viewonline.php?sid=5664fdb2961833de63377a52c5798075Qui est en ligne ?
[1.4l]AIDE Probleme moteur s'arrete
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 22 12 2009 19:38    Sujet du message: [1.4l]AIDE Probleme moteur s'arrete R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , voila j'explique mon probleme. J'ai une 306 break phase 3 1.4L essence 75ch. Mon probleme etant que quand je demare a froid et que je prend la route elle commence a brouter et secouer dans tout les sens ,comme ci on bouchais le moteur et fini par s'eteindre. elle me fait ce symptome que quand elle est a froid une fois chaude plus de probleme du tout. J'ai deja changer mon filtre a essence et mes bougie mes le probleme persiste.
Merci a vous pour votre aide.
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
MessagePosté le: 22 12 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobine ? ta testé ?
1000k
MessagePosté le: 23 12 2009 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'état des bougies aussi...
Bien que ça foirerait un peu aussi à chaud.
mika007
MessagePosté le: 23 12 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, j'ai changer les bougies elle sont neuve, et pour la bobinne je me dit que ci elle devrait pas fonctionner elle devrait le faire a chaud aussi. A moins que je me trompe ?
mika007
MessagePosté le: 24 12 2009 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up?? Personne pour m'aider.
fourider
MessagePosté le: 24 12 2009 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu un probleme similaire.
sauf que moi c'etait a chaud comme a froid, et c'etait a chaque fois au point mort ou entre deux vitesse ( enbrayer ) le moteur se couper net comme sa sans prevenir.
je lui ai fait une bonne revision et depuis plus rien . . .
panne mistere
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
mika007
MessagePosté le: 26 12 2009 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi mon probleme est que quand elle est froid et que je roule vers 2500tours min elle se noie , et s'arrete. c'est assez ennuiant car parfois elle s'arrete en plein monter et c'est pas evident
mika007
MessagePosté le: 26 12 2009 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne sait m'aider ???
1000k
MessagePosté le: 26 12 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien ce n'est pas forcement facile de trouver un problème à distance...
Apophis56
MessagePosté le: 26 12 2009 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'avais mes problémes de ralenti ca venait de la bobine et du calculo
probléme super connu sur 1.4L
mika007
MessagePosté le: 27 12 2009 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu avait les meme symptomes que moi, et aussi a froid? Ci oui bah vais la rentrer chez peugeot car j'y connais rien en mecanique
