[Résolu :)] Problème Clignotant
pom'pote
MessagePosté le: 19 12 2009 16:23    Sujet du message: [Résolu :)] Problème Clignotant R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Du jour au lendemain j'ai plus de cligno, la commande ne déclenche plus rien... J'ai regardé les fusibles, ils sont tous Ok.
Je pensais alors au petit relais que l'on trouve à cotés des fusibles, quelqu'un aurait une doc pour savoir lequel correspond au cligno ??
Merci de votre aide
J'ai déjà fait une recherche sur le forum mais en vain
juju83
MessagePosté le: 19 12 2009 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fusible pour les clignotants, c'est le 30 le dernier en bas a droite ... c'est un 15 amperes, bleu.
le fusible commande aussi entre autre le plafonnier avant. s'il fonctionne se n'est pas le fusible.
ensuite il peut y avoir un probleme de relais.
c'est celui qui est en haut a gauche au dessus des fusibles.
enfin, il peut y avoir un soucis avec le comodo ...
bon courage.
tiens nous au courant.
pom'pote
MessagePosté le: 21 12 2009 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca s'annonce pas aussi bien que je pensais:
- Plafonier, Ok, il s'allume
- Aucun fusible HS
- J'ai changer tout les relais avec ceux d'une autre 306
Toujours rien
Me reste plus qu'à me tourner vers le commodo qui provient d'un break, récupéré il y a moins de deux mois à la casse..
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 21 12 2009 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton bouton de warning, 1/3 que c'est ça
pom'pote
MessagePosté le: 21 12 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'alais justement vous précisez que celui-ci non plus ne marchait pas !!
Je crois avoir ça en rab', je vais essayer de suite !
pom'pote
MessagePosté le: 21 12 2009 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
400Points pour le bouton !! Il était débranché , je pensais pas que c'était directement lié au cligno ..
Merci de votre réactivité, je passe de suite plus pour un c** qui met pas ses clignos
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 21 12 2009 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju83
MessagePosté le: 22 12 2009 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ! ok .... y'a une explication a ca ?
quelqu'un a le schema ?
Nya hime
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 02 09 2015 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde!
J'ai à peu près le même souci sur ma 306 symbio de 1997. Cela fait 2 fois en 15 jours que je change mon comodo de clignotant et il grille de nouveau. J'ai testé le fusible et il ne doit pas être grillé car le plafonnier fonctionne bien! Pouvez vous m'aider s'il vous plaît?!!
