[1l6] probleme de ralenti
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 12 2009 10:28    Sujet du message: [1l6] probleme de ralenti R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voila j ai un souci avec mon ralentit qui est trop instable mais je n est pas de moteur pas a pas sur mon moteur
ca pourrai venir d'ou exactement
je lai passer a la valise et il mondi un probleme de melangeur une chose comme ca
sinon on ma di
calculateur
sonde lamba
sonde d'air
ou autre
pouvez vous m'aidez merci
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 03 12 2009 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas un carburateur sur la tienne quand même
Sinon il faudrait le faire régler, mais je doute que tu es un carbu sur ta voiture...
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 12 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sias je ne sais pas du tout puis je pe pas mettre de photo car le site pir ca a un souci
mais je mettrez la phot ode mon moteur dans la journee
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
MessagePosté le: 03 12 2009 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit tu as un moteur pas à pas soit tu as une vanne de ralenti...
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 12 2009 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas de moteur pas a pas d apres un mecanicien peugeot
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
MessagePosté le: 03 12 2009 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"mécano pigeot" c'est pas spécialement une référence
mais donc dans ce cas, comme je l'ai écris, tu as une vanne de ralenti
MessagePosté le: 03 12 2009 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pensé aussi a la sonde lambda comme dit sur msn
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 12 2009 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite au niveau qu il doit etre le moteur ya rien
voila
voila les photto de mon moteur alors pas de moteur pas a pas
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 03 12 2009 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah non pas de moteur pas à pas, visiblement comme à dit Nicopug tu dois avoir une vanne de ralenti
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 12 2009 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou elle se trouverai cette vanne de ralanti
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
apolon34
MessagePosté le: 03 12 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
actuateur de ralenti, sous le collecteur d'admission.
C'est un genre de cylindre en plastique avec deux durites.
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 12 2009 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous
bon jai fait un chose
alors deja la boite a air ete pas bien caler et tt remis etc
surment une prise d air la pour linstant elle me la pas refait
l aiguille bouge mais de 1 mm par la
on vera si c est ca
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 12 2009 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c est pas du tout ca alors
faut que j aille dans un garage
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 12 2009 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
je suis aller dans un petit garage au lieu d aller chez peugeot car demande 90 euro pour faire un diagnostique pres de chez moi sais des enc----ler
alors le mecanicien du peti garage ma expliquer
il ma dit que deja c etait un moteur tres rare car ils ont pas fair beaucoup sans moteur pas a pas
pronostique faut que je nettoie le boitier papillon avec du produit degraissant frein etc ou autre
apres ca si ca le refait changer le boitier papillon
je vais nettoyer demain et je revie nvers vous pour le resultat
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
