freinage arriere trop important 306 td
vario 199
MessagePosté le: 15 12 2009 21:34    Sujet du message: freinage arriere trop important 306 td R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je tiens a dire tout d'abord que votre site et bien construit et ont trouve beaucoup de renseignement
voila j'ai une 306 td de 1998 avec un essieu a disque le problème est que les roues arrières bloque quand je freine.sachant que ce n'est pas un essieu d'origine.j'ai l'impression que sa me le fait depuis que j'ai remplacé disque+ plaquette arrière.
jarod02
MessagePosté le: 15 12 2009 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desserre tes câbles de freins à main au niveau de la console inter-siège.
Profites-en pour passer par la case présentation
luc56
MessagePosté le: 15 12 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un répartiteur de freinage sur 306 ? si oui c'est peut etre lui la cause ... si il freine comme si le véhicule était chargé alor que celui-ci est en fait vide ... sa peut bloquer
MessagePosté le: 16 12 2009 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a un repartiteur sur les 306 td a tambour
mais apres la modif en train a disque, tu vire le repartiteur car tu peux pas le mettre
dans ton cas, regarde ton frein a main et dessere ton ecrou de 13 pour detendre les cables
MessagePosté le: 16 12 2009 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend... on peut l'adapter, voir se rebrancher sur celui du train à disque quand il y en a un
vario 199
MessagePosté le: 17 12 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, j'ai déjà desserré mon frein a main je vais voir si ce ne son pas les came au niveau des étriers qui ne sont pas grippés.je n'est pas de répartiteurs mais de petit olives sur le tuyau qui rejoint les deux étiers.
(désole je n'est pas eu le temps de faire mon profil est je suis assez nul niveaux ordinateur)
