[AIDE]Ampli + auto radio gros soucis
morgan57100
MessagePosté le: 05 12 2009 4:27    Sujet du message: [AIDE]Ampli + auto radio gros soucis R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et à toutes
hier j'ai profité du garage d'un collégue pour fixer mon ampli et tout rebancher correctement (Ampli(JBL) + caisson(JBL) ), je précise que jusqu'ici tout aller super bien aucuns problémes
Je rebranche tout et la suprise mon auto radio ne s'allume plus ni mon ampli donc je prend un ampére metre je vérifie tous mes fusibles ils sont bons donc un à un je débranche et rebranche
Je suis tomber sur un fusible nomé " HS " quand je le rebranche mon auto radio s'allume et se coupe dans les seconds qui suivent ainsi que mes aiguille de tableau de bord sont s'affole et sont au maximum , je suis sur et certain de mes branchements ce qui est bisard c'est que je n'ai touché qu'a l'ampli et le caisson dans le coffre et aucunement aux fusibles ni à l'autoradio j'ai une 306 break 2.0L HDI est ce que quelqu'un aurait-il des conseils à me donner svp je fait beaucoup de route cela m'embête:(
une petite question à part pour me rassuré si lauto radio n'est pas alimenter logique que mon ampli ne s'alume pas puisque le REM repart a l'auto radio ?
morgan57100
MessagePosté le: 05 12 2009 4:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de pensé a ça jai fixer en meme temp mon ampli et dans les siégé je sais pas pour vour maus dans les 306 break il y a une plaque métalique , sa pensez vous cela peu foutre la mer** avec la masse fixer en dessous du siége ?
MessagePosté le: 05 12 2009 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton autoradio seul, fonctionne t'il ?
Bebete
MessagePosté le: 05 12 2009 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le poste ne s'allume pas, ton ampli ne s'allumera pas non plus, car il est bien commandé par le "remote" du poste.
le fait de fixer ton ampli au dos des banquettes, même dans le métal ne change rien
à commencer par vérifier si le poste marche seul (en débranchant le remote)
Ma présentation
morgan57100
MessagePosté le: 06 12 2009 3:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mon auto radio ne fonctionne pas seul quand je le reset il s'allume et au bout de 5 sec se coupe donc j'en déduit donc que les fusible n'ont rien à avoir je pense que mon auto radio a pris un coup dans l'aile , en revanche j'espére que c'est pas le cas pour mon ampli si vous avez une idée à me suggerez je suis preneur merci
MessagePosté le: 06 12 2009 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait un test avec un autre autoradio et regarde si cela fonctionne
Bebete
MessagePosté le: 06 12 2009 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil Ninja
Ma présentation
MessagePosté le: 06 12 2009 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
morgan57100
MessagePosté le: 06 12 2009 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes je vais essayer le tout c'est d'en trouver un xD sa m'embête d'en racheter un pour rien enfin je vais voir dans le registre Alpine au moin si sa fonctionne je serait content , je doit encor acheter mes HP arriére vous pouvez me conseillez quelque chose sachant que j'ai un Ampli + caisson JBL GTO ? Tchao les mecs merci des conseils !!!!
MessagePosté le: 06 12 2009 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
focal 210 cv1
pour l'autoradio, voit avec un proche, famille; ami .....
morgan57100
MessagePosté le: 06 12 2009 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes merci bien sebingrid je vous donne le retour dés que j'en saurai plus sur la source de probléme.
morgan57100
MessagePosté le: 07 12 2009 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut àtous et à toutes j'ai trouver mon soucis un petit fusible étant placé sur le plus permanet était foutu mais trés dur à voir car le filament été coupé à la base , j'ai fait un pontage dessus et l'autre radio c'est allumé et la que la lumiére soit !!! j'ai du sonnnnnnnn et mes ouïssss on mouillléééé merci à toute et a toute
PS : la conclusion pour les gens ayant un probléme similaire même si vous avez du courant vérifier tout de meme les fusible par aquis de consience !! tchouu
mika57100
MessagePosté le: 08 12 2009 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut morgan tu est de thionville ?
moi aussi si tu as des souci vien me voir tkt ...
a + mec
peugeot talbot sport
