[1.4l] joint au bouchon de vidange de boite ?
TAZsedan
MessagePosté le: 01 12 2009 13:56    Sujet du message: [1.4l] joint au bouchon de vidange de boite ? R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
apres une recherche je n'ai rien trouver
je vais vidanger ma boite de vitesse + mecacyl
et j'aurais voulu savoir si il y a un joint d'étanchéité au bouchon de vidange ou c'est un joint conique
et quelle huile vous me conseiller
nispyre
MessagePosté le: 01 12 2009 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut! pour ton joint il y a normalement un joint en cuivre mais tu n'est pas obliger de le changer si tu le sert bien sa fuit pas et dans une boite il n'y a pas de pression donc sa ira je te dit sa par experience realisée plusieur fois
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
TAZsedan
MessagePosté le: 02 12 2009 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un joint tout cuivre ou comme le bouchon de carter moteur
cuivre+caoutchou
Diabolo1
MessagePosté le: 02 12 2009 2:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu le prix d'un joint métallo-plastic (diam 16 mm), je ne prendrais pas le risque d'une possible fuite d'huile.
TAZsedan
MessagePosté le: 02 12 2009 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est le meme joint que sur le carter d'huile?
je veut changer le joint mais je sais pas ce que c'est
nispyre
MessagePosté le: 02 12 2009 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
