viewonline.php?sid=3c79ea0c48657f59f1071088f2237bbdQui est en ligne ?
[2.0l 8s]symptome joint de culasse HS?
didd_wanted
MessagePosté le: 17 03 2010 3:02    Sujet du message: [2.0l 8s]symptome joint de culasse HS? R&eacutepondre en citant
dite moi quels sont les symptome d'un joint de culasse HS et quand on change le joint qu'est ce qu'on peut de bien sur la culasse?
MessagePosté le: 17 03 2010 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beaucoup de posts en parlent, fais une recherche.
Précise également le type de moteur, ça aide.
GTI-27
MessagePosté le: 17 03 2010 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En general soit surpression dans le LDR ou sinon après eau dans huile ou vice versa ou sinon encore le LDR qui part par l'echappement
Precise ton moteur
didd_wanted
MessagePosté le: 20 03 2010 3:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XSi si je surface et je travaille les conduits ca va me faire gagné dans quoi?
