viewonline.php?sid=0342c68f3f5cff4cc558170650c51272Qui est en ligne ?
[Aide] Changement de silentblocs de la barre stab.
lynyrd
MessagePosté le: 07 11 2009 15:56    Sujet du message: [Aide] Changement de silentblocs de la barre stab. R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Est ce que c'est vrai que pour changer ces deux caoutchoucs,il faut deserrer le berceau moteur?
Je pense que démontage de deux brides qui les tiennent est suffisant.
Il me faut les changer urgent,car sur l'autoroute, dans les virages c'est chaud
Merci d'avance
MessagePosté le: 07 11 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur S16, il faut écarter le berceau et retirer la crémaillère, donc je suppose que c'est aussi valable pour toi.
lynyrd
MessagePosté le: 08 11 2009 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, j'ai 1L4.
J'aimereai changer que des caoutchoucs,pas la barre.Les deux, ils sont morts.
J'ai regardé de dessus et de dessous et il me semble que pour changer ses deux palier(pièce num.2),il me faut juste démonter les deux brides qui tiennent aussi les triangles (pièce num.3)
Par contre les paliers sont découpés d'une coté.
Donc pas besoin ni de démonter la barre ni les faire glisser coté biellette de la barre stab.
[img]
[/img]
MessagePosté le: 08 11 2009 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention au diam , il y en a beaucoup de different .
lynyrd
MessagePosté le: 08 11 2009 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne fait 17 mm.
lynyrd
MessagePosté le: 11 11 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh oui,t'a raison,il faut écarter le berceau
Pas grave,quand même c'est faisable..........
