viewonline.php?sid=a67f5319ede1f67217ae276c09443fc0Qui est en ligne ?
[1.8 16]changement filtre a huile
dave50
MessagePosté le: 14 11 2009 13:28    Sujet du message: [1.8 16]changement filtre a huile R&eacutepondre en citant
bonjour comment changer vous votre filtre a huile et votre ampoule de clignotant sur une 1.8 16v merci a vous
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 14 11 2009 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu dévisse ton filtre a huile une fois que ta vidanger ton moteur.
Pour l'ampoule ba tu enlève la vieille et tu remets la neuve
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
MessagePosté le: 14 11 2009 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est la première fois que tu effectues cette opération
prends soin "d'huilé" le joint du nouveau filtre avant montage et le serrage s'effectue à la main
n'oublies pas de remplacer le joint du bouchon de vidange
dave50
MessagePosté le: 14 11 2009 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais comment il aceder par en desous du moteur ou pas dessus
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 11 2009 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon 1.8 16s on l'a fait par dessous
︻┳═一
[/url]
