viewonline.php?sid=ac47e14405186ac31d07937e6fce6420Qui est en ligne ?
[1.9d]rouler avec une fuite dûe au radiateur de chauffage ?
micko27
MessagePosté le: 09 11 2009 10:31    Sujet du message: [1.9d]rouler avec une fuite dûe au radiateur de chauffage ? R&eacutepondre en citant
Voilà enfaite j'ai de l'huile qui coule en grande quantité par les aérations du bas à l'intérieur de ma 306. J'ai également une fumée blanche qui se dégage dans la voiture avec de la buée grasse sur le pare-brise.
A ce que j'ai pu lire cela pourrait provenir du radiateur de chauffage.
J'ai passé des câbles électriques récemment derrière l'autoradio afin de rajouter des hauts parleurs à l'arrière de mon véhicule.
Pensez vous que j'ai pu débrancher un tuyau ou autre ?
Sinon je dois faire demain un long trajet environ 200km. Je n'ai pas d'autre voiture. Pensez vous qu'il y ait un risque si je ne met pas le chauffage en route ?
Merci d'avance.
juju83
MessagePosté le: 09 11 2009 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne roule surtout pas comme ca.
tu risques tout simplement de casser ton moteur ...
micko27
MessagePosté le: 09 11 2009 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord mais si je ne met pas la ventilation en route, la circulation du liquide ne se fait pas et je ne risque rien non ?
juju83
MessagePosté le: 09 11 2009 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle se fait ....
le moyen serait plutot de pincer les deux durties (entrée et sortie) coté compartiment moteur ...
cela empecherait le liquide de traverser le radiateur. mais bon ... je ne conseillerait pas de le faire.
micko27
MessagePosté le: 09 11 2009 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je comprend.
Je vais appeler mon mécanicien dès ce soir pour lui en parler.
Savez vous combien la réparation peut couter approximativement ?
car je n'ai pas beaucoup d'argent... comme beaucoup d'étudiant...
juju83
MessagePosté le: 09 11 2009 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée, mais y'a au moins 3h de main d'oeuvre ... plus la piece .
micko27
MessagePosté le: 09 11 2009 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suite à un coup de téléphone avec mon mécanicien, il m'a dit que la pièce coutait 77 euros HT et qu'il y en avait pour environ 5 heures de main d'œuvre. Soit un total d'environ 350 euros.
Pour ce qui est de rouler avec la panne il m'a dit d'essayé et de contrôler le niveau du liquide de refroidissement et en rajouter si il en manque jusqu'à réparation.
MessagePosté le: 10 11 2009 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faisant le remplacement toi-même tu économises la MO qui ne requiert aucune qualification particulière pour cette opération.
Prends un radiateur qui "fait" les 2 montages (Behr et Valéo), comme ça pas de surprises !
MessagePosté le: 10 11 2009 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba change ton radiateur de chauffage , il est mort !
micko27
MessagePosté le: 10 11 2009 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça j'avais compris merci.
J'aimerais pouvoir faire les réparations moi même mais j'ai vu que le démontage du tableau de bord semble long et difficile car il faut démonter le volant, etc...
MessagePosté le: 10 11 2009 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour "gagner" les 260€ que tu économiseras en faisant le remplacement toi-même, un smicard devra bosser une semaine pour avoir la même somme dans sa poche !!
C'est tout kon à faire, alors à toi de voir où est ton intérêt !
Ne pas oublier de purger le circuit aprés le remplacement.
Essayes de "retrouver" les posts qui traîtent du sujet du radiateur de chauffage, ou utilise Google, ou autre moteur de recherches.
