viewonline.php?sid=98a67d555e599efa8b24a5b15dd41830Qui est en ligne ?
problème fermeture centralisé
Be laid back
MessagePosté le: 12 04 2011 11:23    Sujet du message: problème fermeture centralisé R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
je viens de changer mon faisceau de porte conducteur de ma 306 norwest et je une fois remonté tt fonctionne sauf la fermeture centralisé.
Trois de mes taquets de porte descende mais n'enclenche pas la centralisation, et celui de ma portière arrière gauche ne veux plus descendre.
Avez des idées de recherche de panne ? j'ai peur d'avoir cramé un moteur , relais ou la centralisation . (car mon ancien faisceau de porte avais cramé et j'ai du faire au bonheur la chance pour tt retrouver )
Merci d'avance
dusk
MessagePosté le: 12 04 2011 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit passage en séction présentation serait apprécié
>> Ma Présentation <<
Be laid back
MessagePosté le: 12 04 2011 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oublis de ma part
je viens de réparer l'erreur
dusk
MessagePosté le: 12 04 2011 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton problème , lorsque tu as refait ton faisceau , qu'as-tu démonté exactement ?
>> Ma Présentation <<
Be laid back
MessagePosté le: 12 04 2011 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai rien démonté.
voici comment j'ai procédé pour changer mon faisceau:
le faisceau venant de la carrosserie avais brulée, donc j'étais dans l'impossibilité de voir quel fils va exactement avec quelles cosses.
j'ai du découper l'ancienne fiche pour voir à quelle couleur de fils les cosses correspondaient.
j'ai repéré et câbler mes masses, ensuite ceux dont il n'y avais qu'une seul couleur de fils. par contre j'avais plusieurs jaune , rouge ..et là j'ai fait quelque test
dusk
MessagePosté le: 12 04 2011 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que c'est bizarre ton histoire de Locquets
>> Ma Présentation <<
Be laid back
MessagePosté le: 12 04 2011 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien pour sa que je fais appelle à des experts
MessagePosté le: 12 04 2011 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne repere jamais la couleur mais le code
d ou ton erreur de fermeture centralisé.. mais bizarre ton truc car le reste marche
Be laid back
MessagePosté le: 12 04 2011 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais sur ma prise je n'ai pu récupérer qu'un petit bout de fils acroché à chaque cosse (donc j'ai du faire avec les couleurs)
mais comme le reste fonctionne..l'erreur viendrais pas d'ailleurs?étant donnée que c'est pas la même porte qui pose problème.
en plus les fusibles sont tous bon ...
