viewonline.php?sid=90a0d77496f2feca08683b7162d55497Qui est en ligne ?
[1.8 16s]voyant qui reste allumer
dave50
MessagePosté le: 24 10 2009 1:11    Sujet du message: [1.8 16s]voyant qui reste allumer R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous j ai acheter une 306 1.8 16v de 2000 et quand je l ai demarré ce matin j ai un voyant orange qui et rester allumer avec un genre d etoile dedans et ensuite je les redemarait et le voyant et parti est ce normal merci a vous.
nicolasl1296
MessagePosté le: 26 10 2009 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, sauf erreur de ma part, ton voyant doit ressembler a une sorte de "K".
Si c'est le cas (je sais, c'est pas drôle), ton allumage vient probablement du capteur de boite a air (environ 3-4 cm de long, vissé, avec une connexion a 2 fils, liaison par connecteur).
Il doit s'allumer au passage de ta clé de contact sur la position "ON", puis s'éteindre moins de 2s après le démarrage du moteur, sans réapparaitre.
Dans le cas contraire:
-vérifie (ou change) ton filtre à air,
-vérifie l'état et la bonne connexion du capteur et de ses fils.
dave50
MessagePosté le: 26 10 2009 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci ou et la boite a conexion
nicolasl1296
MessagePosté le: 27 10 2009 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cablage que tu dois vérifier se situe entre ta boite à air et le coupleur (rectangulaire) de ton calculateur.
Démonte quand même ton capteur,vérifie qu'il est pas encrassé. Normalement,il doit être bien propre (placé après le filtre).
dave50
MessagePosté le: 27 10 2009 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s est mon voyant.
jason
MessagePosté le: 28 10 2009 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai eu aussi ce voyant et il est parti pour ma part c'etait parce que j'avais toucher a ma sono et ma batterie,si tu as toucher a ta sono ou ce qui ai en rappord c'est peut étre sa
le topic de ma 306
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50749&start=0
