compte tours hs
ange
MessagePosté le: 20 09 2009 20:10    Sujet du message: compte tours hs R&eacutepondre en citant
bonjour a vous
voila je possede une 306, d turbo de 98 qui a deja 252.000km.
et a l'instant même le compte tours est tomber a zéro, je me doute que ces le câble qui as cède, si toute fois ces un câble.
j'aimerais savoir comment le changer, et si jamais vous auriez un schémas sur le quelle je peut me fixer, pour le faire moi même. j'espère que vous pourrez m'aider
merci ciao
3.20d e46 (136ch) !!
306 td break (92ch) hs 328.000km !!! 306 Dturbo pour la remplacer
xsara 2l 16s (167ch)
MessagePosté le: 20 09 2009 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment le cable électrique qui et fatigué ... probleme souvent sur les Dturbo ...
ange
MessagePosté le: 20 09 2009 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut être plus précis stp c un câble électrique ou mécanique ?
et ou est connecter se câble ?
MessagePosté le: 20 09 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cable électrique ... il et connecté sur la pompe a gazoil je crois ... je suis plus sur exactement .
ange
MessagePosté le: 21 09 2009 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fonctionne de nouveau, j'ai débrancher, reconnecter ,et tous marche nikel. faut que j'en visage de le changer, ou ces bon ?
MessagePosté le: 21 09 2009 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh question:
rapport entre compte tour et pompe a gasoil? suis intrigué.
j aurai pensé à une sonde sur la boite de vitesse
MessagePosté le: 21 09 2009 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le compte tour il y avait un fil sur la pompe a gazouz ... je vais voir mon peugeot staprem et lui demande plus d'explications . je texplique ce soir ^^ d'un avis plus expert
niccoraptor
MessagePosté le: 27 09 2009 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur compte tours est pris sur le bloc moteur en bas derrière.il rend l'info sur le volant moteur donc se trouve juste a coté de la jonction boite de vitesses /moteur.
par contre le connecteur de ce capteur se trouve accroché part une petite patte ferraille a ton boitier d'eau devant ou se trouve le bloc filtre a gasoil.
