[AIDE] problème alarme
cocofighter
MessagePosté le: 07 09 2009 16:39    Sujet du message: [AIDE] problème alarme R&eacutepondre en citant
Bonjour je viens de me poser une question bete :D
J'ai fermé ma 306 avec le plip et j'ai réouvert avec la clé dans le neiman, qu'elle ne fut pas ma surprise quand elle s'est mise à sonner lorsque j'ai ouvert la porte obligé d'appuyer sur le plip pour arreter tout ça !
Donc voila ma question, comment désactiver l'alarme sur une phase 2.1 ? lorsque par exemple il n'y a plus de clé dans le plip ?
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
vianney77
MessagePosté le: 07 09 2009 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja es ce que c'est l'alarme d'origine?
vianney77
MessagePosté le: 07 09 2009 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car si c'est une alarme d'origine regarde dans les documents de la voiture il doit y avoir une sorte de code a faire pour pouvoir la desactiver manuellement si ma memoire est bonne il y a un boitier dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle suivant les modeles puis apres fermer ouvrir et fermer le vehicule manuellement a la serrure en attendant les nouvelles piles dans la clé. tout es indiqué dans le manuel d'utilisation de la 306 car moi aussi j'ai une alarme mais pas d'origine peugeot
cocofighter
MessagePosté le: 08 09 2009 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien l'alarme d'origine peugeot, ils ont monté une cobra il me semble. Pour le code c'est celui sur la petite carte Peugeot pour refaire le double des clé ou autre ?
vianney77
MessagePosté le: 08 09 2009 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh normalement sur la carte code c'est des reference pour la repropduction de clé tu as regarder dans le compartiment moteur pour voir si tu trouvais le boitier alarme? mais ce qui es bizar c'est que tu dit que c'est une alarme d'origine peugeot et que c'est une cobra alors que si ma memoire est bonne les alarme installé d'origine sur la 306 sont de marque texalarm
cocofighter
MessagePosté le: 09 09 2009 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors c'est une seconde monte cette alarme ??? En tout cas sur l'autocollant sur la vitre c'est l'autocollant Cobra ... Quelqu'un d'autre pour m'aider ?
Si je vais chez Peugeot seront ils capable de trouver ce code ?
vianney77
MessagePosté le: 09 09 2009 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas c'est pas une alarme d'origine
Bebete
MessagePosté le: 09 09 2009 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une cobra tu dois avoir une petite diode rouge avec un bouton en dessous
Ma présentation
