[aide] changement du code antidemarrage
davana
MessagePosté le: 06 09 2009 20:20    Sujet du message: [aide] changement du code antidemarrage R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, est ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me donner la procédure pour changer le code.
je n'est pas le livre de la voiture.
c'est une ph1 de 1997.
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur internet je crois que tu peu telecharger la brochure de la 306 marque dans google telechargement brochure 306 phase 1 moi je peut pas t'aider c'est une phase 2 et l'antidemarage est integré dans la clé
L4rrY
MessagePosté le: 06 09 2009 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modification du code
Mettez le contact
1 - Rentrez votre code déjà en mémoire.
2 - Appuyez sur la touche C.
3 - Rentrez le nouveau code 4 chiffres.
4 - Appuyez sur la touche C pour valider. (La confirmation se fait par 4 clignotements verts et 4 bips sonores.
- Les 2 codes restent valable jusqu'à ce que l'un des deux soit utilisé.
- En cas de non confirmation coupez le contact, puis rétablissez le et recommencez l'opération.
- L'allumage simultané des voyants rouge et vert indique une mauvaise manipulation ou un problème de fonctionnement dans ce cas attendez une minute environ, coupez le contact et remettez-le.
- Si le problème persiste consultez un représentant Peugeot.
voilou, de rien
