[problème] horloge qui se deregle sans arrêt !!
OlKainry42
MessagePosté le: 04 09 2009 18:57    Sujet du message: [problème] horloge qui se deregle sans arrêt !! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Voilà ça fait un moment que je n'ai pas posté mais je m'instruis toujours autant sur ce forum!
Je precise que je n'ai rien trouvé avec la fonction recherché ni sur gogole d'ailleurs ; mon soucis est que mon horloge ( heure + température) de ma 306 td phase 2 n'arrête pas de se déregler je passe mon temps à la remettre à l'heure et j'en ai marre ! des moment je roule et l'intensité de la lumière baisse doucement et paf elle se deregle et ça clignote comme quand on debranche la batterie ! cela peut t'il venir dun relais faiblard ou ce genre de chose ? J'ai changé plusieurs fois d'horloge mais ça ne vient pas de là elles ont toutes eu ce soucis sur ma 306 c'est bizarre
merci d'avance
Diabolo1
MessagePosté le: 05 09 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un problème avec l'alimentation électrique de cet accessoire ; vérifie ton câblage.
OlKainry42
MessagePosté le: 05 09 2009 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut diabolo
merci de ta réponse je vais verifier tout ça
bonne soirée
