viewonline.php?sid=b3736e27b97acd9f10724be9b1b5922eQui est en ligne ?
Serrure porte conducteur qui ressort
interstates2
MessagePosté le: 19 01 2011 14:14    Sujet du message: Serrure porte conducteur qui ressort R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens a vous car j'ai un soucis de serrure plus que gennant sur ma 306: lorsque je claque ma portiere, la serrure ressort et lorsque je l'enfonce au bout, la portiere s'ouvre. De quoi cela peut il venir?
Comment puis-je arranger cela ?
Merci a vous
Monster
Localisation: expatrié en region parisienne ( breton inside ! )
MessagePosté le: 19 01 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connais pas de visu le systeme de la 306, mais sur ma zx, c'etait comme ca :
tu devrait avoir une agrafe en metal derriere la serrure (une sorte de U), qui la maintien en place contre la cloison de la portiere.
soit elle est tordu ( faut le faire quand meme), ou deboité.
Depose le panneau de porte pour t'en assurer, de toute facon, pour reparer ca, meme provisoirement, tu en sera quitte pour le deposer, ...
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
interstates2
MessagePosté le: 19 01 2011 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je vais regarder ca ce weekend voir si je peut voir cette agraffe, j'espere qu'elle sera facile d'acces, et qu'elle ne s'est pas tout simplement barré et perdue du coup !
Je vous tient au courant
Monster
MessagePosté le: 19 01 2011 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle est tombée, je vois pas comment elle serait tombée hors de la portiere
Monster
MessagePosté le: 19 01 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé vite fait ce soir:
quand tu ouvre la portiere, juste a coté du mecanisme de verouillage, tu as un petit capuchon en plastique plutot souple, a mon avis c'est le meme systeme que sur ma zx.
retire ce petit capuchon et a l'aide d'un lampe, regarde ce que tu voit et ce qui se passe quand tu fais bougé la serrure, si ya un truc qui cloche, tu devrais vite t'en rendre compte
interstates2
MessagePosté le: 09 04 2012 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour finir ce topic, le soucis est resolu.
Avec les claquement de porte, la serrure avait perdu son systme de blocage (l'anneau qui sert de goupille etait tomber dans le fond de la portiere.
Merci a tous
