viewonline.php?sid=6a66fc698e183dd0fecc5ee1c6c89d9dQui est en ligne ?
AIDE (installation d'un plafonier central dans un break )
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 27 08 2009 10:10    Sujet du message: AIDE (installation d'un plafonier central dans un break ) R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'aimerai installer un plafonier comme devant au niveau du toit au milieu mais a l'arriere, car sur les break quand on ouvre la porte on a le plafonier avant ( au milieu au dessus du conducteur) et le plafonier arriere ( mais celui ci ce trouve a l'extremiter donc en haut mais dans le coffre) . Donc j'aimerai s'avoir ci quelle qu'n a deja effectuer cette operation et aussi j'aimerai aussi s'avoir le branchement ci c'est compliquer . Merci d'avance
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
Fred-34
MessagePosté le: 27 08 2009 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus dur c'est pas le branchement a mon avis, si tu te repique sur l'in des 2 plafonniers, et en recuperant la prise sur la voiture "donneuse" ca devrait allé tout seul si tu monte le tout en serie
PAr contre il faut bien choisir l'emplacement car tu a peu de marge en hauteur entre le pavillon et la garniture.... Les plafonnier sont logé dans des endroit prevu pour (bossage surla garniture ou logment dans latraverse de pavillon
Assure toi aussi que la toile ne soit pas irrécupérable une fois decollé du pavillon
mika007
MessagePosté le: 27 08 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui justement le prob est que je pense que ca va etre dur de fixer se plafonier ou je le souhaite . a moins que je fait une fixation metalique moi meme souder sur le toit de ma voiture entre la garniture et le toit ???
MessagePosté le: 27 08 2009 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas de place pour placé une lumiere de plaffonier au niveau des place arriere .. pas assez de marge ...
mika007
MessagePosté le: 27 08 2009 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je doit bien trouver une sollution vais une fois demonter tout ca et voir comment je pourai faire
MessagePosté le: 27 08 2009 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prends dans ta moquette de plafonnier.
tu decoupes ce qu il faut (largeur interieur du plafonnier et tu affines)
tu te rebranches sur le plafonnier arriere. ne respecte pas les couleurs mais l emplacement des fils sur le branchement.
tu poses ton support plafonnier, tu branches ton plafonnier et tu le loges dans ton support. ca bouge pas
mika007
MessagePosté le: 27 08 2009 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tno , encore un fois c'est toi qui m'apporte la sollution, je testerai tout ca des reception du colli que green ma envoyer.
