[1.9D] Probleme de démarrage [Resolu]
nicoco
MessagePosté le: 10 08 2010 18:32    Sujet du message: [1.9D] Probleme de démarrage [Resolu] R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je vous soumet un probleme que je rencontre sur ma 306 1.9D (année 1996, 255000km)
Je viens de faire changer le démarreur qui était HS. Tout a bien fonctionné pendant 2 ou 3 jour, puis le démarrage est devenu poussif.
J'ai donc décidé de changer les 4 bougies (y'en avait effectivement au mois 1 sur les 4 qui semblait avoir bien vécu deja). La batterie est récente aussi
Le problème reste toutefois le meme. Le démarreur se lance tres poussivement.
Autre élément d'appréciation: le préchauffage est tres long. Au moins 10/15 secondes. J'ai roulé 1/2h cet aprem des fois que l'alternateur recharge correctement la batterie
Je pensait soit à l'alternateur (pourtant remplacé en début d'année par le proprio précédent) , soit au boitier de commande de préchauffage.
Voire a un problème de masse. En tous cas on a l'impression que le démarreur ne reçoit pas suffisamment d'intensité
Avez-vous un avis sur la question?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 10 08 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Première étape mesurer la batterie.
Spécialiste du jackying
nicoco
MessagePosté le: 10 08 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes, c'est ce que j'vais faire demain des que j'aurai recupérer de quoi
moteur éteint on doit etre a 12v environ et en marche 14v c'est ça?
nicoco
MessagePosté le: 11 08 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mesuré 12,8 avant demarrage, puis 14,6 apres avoir démarré
le démarrage était poussif, mais un peu moins qu'hier quand meme. J'ai roulé une vingtaine de minute
donc a priori, l'alternateur est ok, la batterie est ok elle est neuve, ça m'aurait fait chié), les bougies sont neuves
je me demande si c'est pas le boitier de prechauffage qui est defectueux. ça expliquerai aussi pourquoi le prechauffage est aussi long
edit:
J'en commandé un sur oscaro, j'le remplace demain
nicoco
MessagePosté le: 31 08 2010 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme réglé. Démarreur remplacé de nouveau (piece d'occaz), ça redemarre niquel.
pourvu que ça dure
