CT: Feu de croisement réglage trop bas: solutions ?
rwin59
MessagePosté le: 23 08 2009 14:38    Sujet du message: CT: Feu de croisement réglage trop bas: solutions ? R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas trop ou poster ma demande alors je le fait ici.
Je suis propriétaire d'une 306 1L4 essence de 1999 et l'ancien proprio à eu un petit accorchage avec. Sur le CT, il est marqué Feu de croisement réglage trop bas : D.
Donc quand je met les feux de croisement, le phare de gauche projette assez loin devant et le phare de droite projette qu'a quelques mètres à peine donc c'est normal par rapport à ce qui est marqué sur le CT.
Mais j'aurais voulu savoir comment remédier à ça, est ce que la prise du phare droit est mal branchée ou débranchée ou bien le phares est cassé ?
Merci de votre aide.
Nickos
MessagePosté le: 23 08 2009 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une vis de réglage au niveau du moteur de phare, juste à côté du cache ampoule. Tu prend un tournevis cruciforme et tu tournes jusqu'a ce que ca monte suffisamment
Ou sinon, chez Carglass le réglage des phares est gratuit
Au cas ou ca ne change rien, effectivement ton phare est peut être cassé
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
MessagePosté le: 23 08 2009 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phare cassé ou mauvais reglage.
pour info c est le phare de droite qui doit eclairer un poil plus jaut et plus loin. sinon si c est le gauche il eblouit et tu as des appels de phares
rwin59
MessagePosté le: 23 08 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvais réglage peut ètre ou cassé, mais comment le régler ? Avec les vis qui sont dessus c'est ça ?
MessagePosté le: 23 08 2009 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pourtant simple à vérifier si celà provient d'un mauvais positionnement de la lampe ou du réglage du phare.
Normalement le réglage se fait avec une clé Allen de 6 si mes souvenirs sont exacts.
Mettre les index sur 0 sur commande électrique ou réglage manuel avant de régler les phares.
