probléme centralisation
stitchy
MessagePosté le: 19 08 2009 23:13    Sujet du message: probléme centralisation R&eacutepondre en citant
j'ai un problème avec ma fermeture centralisé! je vous explique:
_quand je ferme de la portière gauche sa me ferme les deux porte droite et gauche!
_quand je ferme du coté droit sa ne me ferme que la porte de droite et sa fait un bruit comme si elle avait du mal a la fermée!
c'est une 306TD de 1994 PH1!
merci a tous!!
MessagePosté le: 20 08 2009 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu ferme comment?? avec la cle ou le bip??
si c est avec la clé, ton probleme est que le moteur de ta porte gauche est HS:
-si tu fermes a la clé ta porte gauche, tout se ferera car tu force le moteur gauche
-si tu fermes a la clé le coté droit, forcement le moteur gauche etant grippé ou HS , la voiture refuse de se fermer pensant qu une porte est ouverte
soluc: tester un degrippant wd40 sur le moteur ou aller en chercher un en casse
stitchy
MessagePosté le: 20 08 2009 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Tno306 j'essaie sa au plus vite!!
MessagePosté le: 20 08 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans sushi
tiens nous au jus
