viewonline.php?sid=e0b50963c8b66127b71480cd47d7d4cbQui est en ligne ?
clavier a code
stitchy
MessagePosté le: 19 08 2009 14:28    Sujet du message: clavier a code R&eacutepondre en citant
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible sur une 306 PH1 qui ne possède pas de clavier a code pour démarrer de le rajouter! j'ai tous le matériel qu'il faut est si c'est possible comment le faire! merci a tous
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 19 08 2009 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, oui normalement c'est possible, a tu la marque et le model de ton clavier a code, je pourai alors t'aider pour le montage ?
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
MessagePosté le: 19 08 2009 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout est possible tant que tu as un schema
en theorie le + permanent de la batterie vient dessus (boitier code) si le code est erroné, le + ne part pas vers le neiman et le reste de la voiture. si le code est bon tu peux allumer ta voiture.
Donc pour moi, tu as un fil vert qui sert de masse, un fil rouge pour le plus permanent (alimentation du code) et 2 fil:
-un fil qui intercepte le + du neiman
-un fil qui envoi du jus au neiman en cas de bon code
soudure et cosse auto quand tu nous tiens
stitchy
MessagePosté le: 19 08 2009 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai réussi!! merci a vous!!
