viewonline.php?sid=b79fe6a9221f119dd560353be9a43646Qui est en ligne ?
[HDI] manomètre turbo
overkill
MessagePosté le: 31 05 2005 18:02    Sujet du message: [HDI] manomètre turbo R&eacutepondre en citant
Voyant que dans les autres topic, qui consernait le manometre pression de trubo, personne ne m'a répondu, je lance celui-ci ! et je pense que pas mal de gens vont etre intéressé
Voila , j'ai vu la photo d'un TD pour branché le tuyau pour le mano (merci c'est cool).
Je voudrai avoir la même chose pour une HDI, ou alors un schéma, ou une information HYPER précisse.
Dite moi ou on peut le brancher sur la HDI SVVVVVVVVVPPPPPPPPPP
MessagePosté le: 31 05 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te suffi de trouver une durite d'air ou il y a la pression du turbo, sorti d'air du turbo, mais sur HDI tout est moins accesible que sur un TD
overkill
MessagePosté le: 31 05 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais ça ne répond toujours pas a ma demande
overkill
MessagePosté le: 13 06 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila, j'ai acheté mon mano de pression de turbo (magnifique) des que je l'aurai mis, il y aura des photos.
Par contre je n'ai pas trouver ou brancher mon tuyau.
Faut il le mettre entre l'electrovanne et le turbo ? si oui je ne le trouve pas ?
Aidé moi, une photo pour savoir ou je doit le mettre... please
Moteur HDI / DW10TD
bricolo586
MessagePosté le: 13 06 2005 21:58    Sujet du message: rêponse au mano R&eacutepondre en citant
slt je confirme , sur un hdi c + difficile a trouver durite!! car - accessible!!!
ke le td c cool rien ke mecanique!!!!!
sinon soit retrouve la mm durite ke sur le td ou celle sur lelectrovanne sur du turbo en faisant brancement avec un t!!
ou un branchement en t sur la durite ki va de lote cote de la menbrane sur le turbo!! me faut passer les mains!!!!!
alle sur ce bon courage!!
latd 3/*4 a fond c cool!!
overkill
MessagePosté le: 13 06 2005 22:15    Sujet du message: Re: rêponse au mano R&eacutepondre en citant
Merci, mais le pb c'est que je ne trouve pas mon electrovanne de turbo, j'ai trop les boules, j'ai ouvert un moteur de 206 HDI, l'electrovanne etait a porter de main...
Bon je sens que je vais la metre sur un pont..
PS j'ai deja préparer mon T mais ou sont mes durite
overkill
MessagePosté le: 14 06 2005 9:55    Sujet du message: Re: rêponse au mano R&eacutepondre en citant
fisch_man
MessagePosté le: 14 06 2005 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'appellez vous "electronvanne de turbo" ?
JP
MessagePosté le: 14 06 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La wastegate ? mais elle n'est pas électrique sur HDi90 donc ce n'est pas une électrovanne...
overkill
MessagePosté le: 14 06 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah !!!!! pourtant j'ai une doc peugeot !!!!! c'est peut etre pour ça que je ne l'a trouve pas... Mais je vous jure qu'elle est sur la doc.. Promis...
Mais bon ceci résoud pas mon pb il y a une photo pour savoir ou je doit brancher ?
overkill
MessagePosté le: 15 06 2005 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 05 02 2009 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de nouveau sur le montage du mano sur turbo de 306 hdi ? (Photos bienvenues...!)
306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
205 GTI Griffe 1991 Full Stock N° 0532 / 1652 ex.
BMW 320 D E46 Pack ///M2 2004
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
MessagePosté le: 05 02 2009 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sylvain
MessagePosté le: 06 02 2009 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa c'est du detterage 4 ans plus tard
overkill
MessagePosté le: 09 08 2009 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi et moi je reviens dessus car j'ai toujours mon mano dans l'habitacle, mais jamais branché MDR même 4 ans après ^^
Xplosive 974
MessagePosté le: 10 08 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu piques sur la pipe d'admission, faudras percé ...
Google est ton ami, tape pose mano sur hdi, tu en as des centaines
MessagePosté le: 10 08 2009 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c est du deterrage de ouf
lasphalte
MessagePosté le: 13 08 2009 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon toujours pas de solution? je doit en monté un aussi ...
guimcdo
MessagePosté le: 14 08 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, tu prends un ciseau à bois, avec, tu retaille le filtre a air, et du fais passer la durite à travers, VOILA... c'est pas compliqué
Non, je déconne, fais pas ça, si tu veux pas faire du travail de sagoin:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet339744.htm
Comme dirais l'autre, google is your friend
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
geoffroy974
MessagePosté le: 14 08 2009 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4ans que tu l'as , perce sur la pipe d'admission en y mettant un petit téton comme sur le lien et met y de la soudure à froid, mais veille bien à ce que ça ne fuit pas, sinon perte de pression et c'est franchement pas la joie
