viewonline.php?sid=fda334038d5d93e5b274da91ca9f16b3Qui est en ligne ?
Probleme Ventilation et Climatisation Dturbo 94
Dabear
MessagePosté le: 15 08 2009 14:37    Sujet du message: Probleme Ventilation et Climatisation Dturbo 94 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Alors voici mon probleme ...
Je n'ai plus de ventilation et donc de climatisation.
J'ai verifier derriere le boitier de commande et tout les fils sont ok toute les cosses connecté c'est nikel.
Le fusible est OK enfin, etait ok jusqu'a que je le crame mais je l'ai remplacé.
J'ai demonté la "soufflerie" et branché sur la batterie, elle fonctionne nikel a grande vitesse.
et une fois remise sur le circuit, elle tourne mais vraiment au ralenti ...
Rien a faire avec les potards de commande, il ne change rien a la vitesse.
Auriez vous une idée du probleme que cela peut etre ?
Sinon autre chose, a chaque demarrage de la voiture, la clim s'enclenche et ce sont les ventilo du moteur qui se mette en route :s
si je coupe la clim, les ventilo s'arrete :s
Pour la clim, ce n'est pas trop grave si je la recupere pas, seulement pour la ventilation ca m'embete, j'ai peur pour cette hiver : Gla Gla
une idée ?
d'avance merci a vous !
niccoraptor
MessagePosté le: 15 08 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un relais de cramé dans le compartiment fusibles sous le volant.
tu démonte les relais et tu verras certainement un connecteur fondu.
d'après ce que tu dis,yu as vérifié les fils qui partent du bloc de commande et des fusible mais as tu vérifié ton relais de ventilation d'habitacle ?...
Dabear
MessagePosté le: 17 08 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hi Hi Hi
Bonjour et merci pour le conseil.. le relais est nickel mais c'est la commande qui déconne enfin qui est cassé, j'ai démonté le boitier de commande est en ouvrant une petite pièce en plastique est tombé ... c'est le petit axe de fixation du potard qui a péter ...
si on tourne en prenant le potard de la température et en le mettant a la place du niveau de ventilation, l'aération re-fonctionne ...
j'ai plus qu'a me dégotter un petit bitonnio et ce sera bon
Merci en tout cas pour le conseil :D
