viewonline.php?sid=8bec39a7e8e7b40b097d02070307c877Qui est en ligne ?
[Aide] Allumage D'Un Voyant Tableau de Bord...
kiss_cool
MessagePosté le: 13 09 2008 10:34    Sujet du message: [Aide] Allumage D'Un Voyant Tableau de Bord... R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
a và ?
bon, la 306 de ma mére est HS because Join Spi Cardans qui pisse partout... et maintenant c'est ma mienne qui rend l'âme
j'ai un voyant tout bizarre qui s'allume... je sais pas d'où il vient ni qu'est ce qu'il est ! hier soir je me suis servi de la voiture tout allé bien, et maintenant j'ai cette chose toute louche...
une vue d'ensemble:
Une vue concentrée sur la chose !
un membre du forum m'a indiqué que c'etait certainement un probléme sur le circuit de refroidissement, j'ai consulté le niveau il est bon... donc ça serait la sonde qui est oxydée...
Merci de votre attention a bientôt.
katana13
MessagePosté le: 13 09 2008 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh
verifie si tes ventilos tournent aussi,sinon :
sonde de thermocontact de ventilation ,mais change aussi le carlostat,
il faut savoir que sur les 306 hdi il n'y a pas de sonde de thermocontact pour les ventilo. Tous est gerer par ton calculateur moteur via une sonde verte qui se trouve sur le boitier d'eau sur la culasse
kiss_cool
MessagePosté le: 13 09 2008 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hmmmm.... sur HDi le ventilo se met en fonction a partir de quelle température ? car sur la mienne, depuis 2ans il s'est jamais activé... :O
katana13
MessagePosté le: 13 09 2008 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est pas bon signe ,je pense
kiss_cool
MessagePosté le: 13 09 2008 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourtant j'ai passé des T° au delà du trait aprés 90°c des fois a la limite du dernier trait avec le rouge....
katana13
MessagePosté le: 13 09 2008 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et vu que t'as la clim,fais verifier la poulie qui entraine la courroie d'alternateur,ainsi que la courroie 'ils peuvent etre usés
kiss_cool
MessagePosté le: 13 09 2008 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hmmmm en effet ^^ bah mardi la voiture fait un stage chez un garagiste de confiance parait il...
On và bien voir :) je vais lui dire tout ces problémes ^^
katana13
MessagePosté le: 13 09 2008 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que sur hdi c'est 98 degré la 1ere vitesse du ventilo et 108 degré la 2eme
mais je dis ca ,je dis rien,car je roule en TD
katana13
MessagePosté le: 13 09 2008 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé ca aussi sur le forum citron ,pareil mais sur xsara hdi
"En fait, c'est un problème des ventilateurs de refroidissement qui sont voilés et se bloquent générant l'allumage des voyants. Lorsqu'ils se débloquent, les voyants s'éteignent.
Ce n'était pas la sonde de température d'eau qui indiquait une température normale de l'eau de refroidissement mais un probléme de ventilateur de la climatisation. La réparation a été réalisée, depuis plus de problème (changement des 2 ventilateurs: côut 320€)."
kiss_cool
MessagePosté le: 13 09 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re, bon je vois de ce que tu parle... je viens de faire le tour de la voiture... j'ai jeté du WD40 sur tous les contacteurs electronique, sondes etc... la jauge d'huile, de gazoil et de T°c moteur s'emballaient lors de la mise du contact, elles faisaient des montées en pointes et descendaient d'un coup (le WD40 ça met un coup de pied au cul )
puis maintenant tout est ok sur mon TDB plus de voyant qui s'allume... a voir pour les ventilos si je peux en trouver 2 bons en casses et le faire moi même...
merci quand même, mais si d'autres réponses a ces questions je suis en attente...
finalpromise
MessagePosté le: 13 09 2008 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
sur ma TD problème de ventilo réparé c'était un problème de masse defectueux est une cosse qui était morte ...
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
MessagePosté le: 13 09 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voyant mini de liquide de refroidissement
moi il sait déja alummé c'est a cause de la sonde qui commence a déconné ^^ donc pas grave .
kiss_cool
MessagePosté le: 13 09 2008 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hmmmm oki doki :)
Mari en même temps que la voiture sera chez le garagiste, elle se verra un petit changement de cette sonde s'effectuer, ainsi qu'une vidange de boite...
jeromesoly
MessagePosté le: 23 09 2008 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même voyant qui s'est allumé vendredi, sur ma Ph1 TD. Radiateur percé, donc c'était bien pour le niveau mini de liquide de refroidissement. Il a été remplacé hier, mais j'ai trois petites questions à poser aux pros
1. A quoi sert le contacteur situé côté passager sur le vase d'expansion?
2. A quoi sert le contacteur situé côté conducteur, sous la grosse durite?
3. Pourquoi mes ventilateurs ne se mettent pas en route??? (j'ai changé le thermostat il y a six mois, il est censé s'enclencher à 81°, température que j'ai déjà dépassée plus d'une fois, les ventilateurs ne devraient pas tourner en même temps?)
Merci d'avance.
Profil 3 portes 1.9TD
XR 5 portes 1.9TD
kiss_cool
MessagePosté le: 23 09 2008 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Héhéhéhé, j'ai le même probléme que toi coco, mes ventilos se mettent pas en marche car peugeot n'a jamais rentrer la programmation dans le calculateur... du coup y'en a un qui est HS ^^ ma voiture est monté a plus de 95°c une fois dans les embouteillages...
jeromesoly
MessagePosté le: 23 09 2008 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bravo Peugeot
Mais pourquoi un seul HS si les deux ont pas été programmés??
Il y a vraiment aucun TD qui a ses ventilos qui tournent alors...
XR 5 portes 1.9TD
kiss_cool
MessagePosté le: 23 09 2008 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la clim...
donc sur 2 , un qui n'a JAMAIS TOURNÉ !
l'autre étant le ventilateur de clim, il est plus ou moins souvent utilisé...
MessagePosté le: 23 09 2008 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si
sur la mienne : 306 Xrdt de 95 sans clim, les 2 ventilos tournent
aOu
MessagePosté le: 23 09 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
si
idem sur ma Dturbo de 96 ^^
katana13
MessagePosté le: 23 09 2008 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me too !!!
