viewonline.php?sid=0028ea8ab1b5bc42b3015be6a71afe47Qui est en ligne ?
plus de serrure de hayon
El-Magaro
MessagePosté le: 23 07 2009 11:24    Sujet du message: plus de serrure de hayon R&eacutepondre en citant
Sur la mienne j ai pas la serrure parce que parait il les voleurs s introduisent par le coffre. il cassent la serrure et tirent une tige pour ouvrir donc sans la serrure plus de tige d ouverture. Mais mon soucis c est de boucher le trous.
En fait je sais pas trop c est mon concessionnaire qui m as dit ça.
XS PREM
MessagePosté le: 23 07 2009 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour bouché le trou il faut soudé une petite plaque
mastic apret et peinture fait une recherche beaucoup l on fait
mais bon au ct ca sera plus bon sans serrure
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
Koopek
MessagePosté le: 23 07 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh il y avait une question dans ce post ?
Sinon pour le CT une seule solution ... mettre un autre bouton sur le hayon.
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 23 07 2009 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci tu possede un trunk opener, donc que tu fait une impulsion electrique pour ouvrire ton coffre est ce que ca suffit pour le CT
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
jason
MessagePosté le: 27 07 2009 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les fait moi méme sur la mienne c'est vrai que c'est facile a ouvrir un coffre de 306 une tige et c'est fini il faut que tu soude une plaque sinon il va se recasser et pour le ct sa dépend sil est gentil ou pas,si tu veux voir mon installation pour le moteur qui ouvre je t'en ferai
le topic de ma 306
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50749&start=0
mika007
MessagePosté le: 27 07 2009 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je veux bien ca m'interesserai .
jason
MessagePosté le: 28 07 2009 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa te dérange pas tu l'auras jeudi car elle est parti en peintutre
le topic de ma 306
mika007
MessagePosté le: 28 07 2009 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas de prob ,c'est pas urgent urgent non plus, merci en tout cas
MessagePosté le: 02 08 2009 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot il vende le bouton sans la serrure vu que on l'a d'origine sur peugeot 306 phase 2.2 !
overkill
MessagePosté le: 10 08 2009 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dommage j'ai jeté le mien il y a 2 ans
Pour le CT c'est sure, si il n'y a pas d'ouverture a l'exterieur de la voiture pour le coffre ce n'est pas bon.
Moi coffre est lissé et ouverture par télécommande ou dans l'habitacle, la solution serai en effet d'avoir une ouverture a l'extérieur pour le coffre, mais ils ne disent pas ou ^^ On peu la mettre sous la voiture ou derrière le pare-choc AR, etc... et la le CT est OK , évidement le bouton électrique est ok aussi
MessagePosté le: 10 08 2009 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc quitte a lisser la mal, faut foutre un bouton derriere le pc arr en cas de secours... a voir
Bulon011
MessagePosté le: 11 08 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà vu une autre solutions qui consiste à collé ( colle époxy ) un morceau de grille derrière le trou. Ensuite tu mastique comme pour bouché un trou.
Ça évite de sortir le poste à souder et vaut mieux quand tu ne sait pas souder.
Dans le temps ça tiens.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
