viewonline.php?sid=6fb0ae9ba94c5a08da999f9b81912a79Qui est en ligne ?
[1.4l] questions sur vidange moteur
GREGORIVS
MessagePosté le: 05 08 2009 11:15    Sujet du message: [1.4l] questions sur vidange moteur R&eacutepondre en citant
je dois faire la vidange moteur (jamais fait) sur ma 306 essence 167 000 Km (immatriculée janvier 96), j'aurais quelques questions :
-Quel type et marque d'huile conviendrait le mieux maintenant qu'elle commence à avoir des Kms ?
-Quel joint prendre ?
-Pour le filtre à huile je suppose que ça sera marqué sur l'emballage.
-Comment différencier le bouchon huile moteur du bouchon huile boite ?
-Quel outil convient le mieux pour retirer le filtre à huile et il y a-t-il un ordre pour le faire dans le processus ?
Merci à vous.
MessagePosté le: 05 08 2009 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour répondre au mieux, il faudrait déjà savoir de quel moteur il s'agit... 306 essence c'est un peu vague Ninja
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 05 08 2009 12:59    Sujet du message: Re: [306 essence] questions sur vidange moteur R&eacutepondre en citant
10w40 semi synthèse de grande marque. (total, esso, motul, castrol, etc...) Les huiles de synthèses sont trop agressives sur les moteur qui commencent à avoir vécu.
Un joint de vidange classique en cuivre, pas cher et efficace.
Tu as un classeur dans les magasins avec le code pour trouver ton filtre, c' est tout simple.
Le bouchon d' huile moteur est sur le carter d' huile et le bouchon d' huile de boite est...sur la boite. Pour faire plus simple, le bouchon de vidange moteur est celui qui est le plus vers l' avant du véhicule.
Une clé à filtre, c' est une bande de métal qui se serre autour du filtre ça coûte trois fois rien et c' est efficace
Ton filtre se démonte une fois l' huile vidée évidement.
Au remontage, met un peu d' huile sur le joint du filtre et serre le tranquillement à la main (tu visses et quand tu sens le contact tu met 1/4 de tour pour serrer), ne t' amuse surtout pas à la serrer comme un bourin
I Love NYC but I Prefer Ncy
GREGORIVS
MessagePosté le: 05 08 2009 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bien merci pour cet enchainement de réponses efficaces ! (pour le joint cuivre je pensais qu'il existait plusieurs diamètres).
J'ai commencé à repérer les éléments sous le capot :D
Sinon c'est un modèle "open" de l'année indiquée 1.4 ou 1.6L 6Cv administratifs.
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 05 08 2009 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe plusieurs diamètres oui, tu regardes encore une fois dans le catalogue mis à ta disposition dans le centre auto.
GREGORIVS
MessagePosté le: 06 08 2009 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok merci :)
