viewonline.php?sid=2e049187dd4fdd2a33e351a6a02c7b3dQui est en ligne ?
Coup de scothbrit
diablo89
MessagePosté le: 03 08 2009 16:15    Sujet du message: Coup de scothbrit R&eacutepondre en citant
Voila j'ai acheter ma 306 il y a peu de temps et j'ai pu remarquer que sur le capot il y a des coups de scotchbrit. Vous savez les tampons vert ... Je voulait savoir si je peut les rattrapés car avec de l'efface rayures, ca fait des petite nuances de teinte. vous avez des solution ou il faut refaire un voile dessus ?
MessagePosté le: 03 08 2009 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir selon le type de rayures. avec tuner306, sur la voiture d un ami, on a fait un traitement complet de lustrage avec 3M et c est parti.
sinon ben faut poncer le verni et remettre une couche
diablo89
MessagePosté le: 04 08 2009 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein ce sont des rayures qui n'ont pas l'air profondes mais qui se voient bien quand le soleil tape dessus.
green
MessagePosté le: 04 08 2009 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec Tno faut faire un lustrage
plus de 306 pour l'instant
diablo89
MessagePosté le: 04 08 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip ok. Mais c'est quoi un traitement de lustrage comme vous dites ? produit manière de faire ? compliqué ?
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 04 08 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va chez un marchant de pièce détacher du genre AD ou un préparateur tuning et tu achète de la pâte a polir tu en mets sur ta zone a lustrer et avec une lustreuse tu fait bien chauffer ton vernis mais reste pas aux même endroit pendant trop longtemps ces des coup a tout arracher faut bouger.
Non ce n'est pas du tout compliquer ces juste un pli a prendre après roule ma poule et ton capot retrouvera sa jeunesse.
Oublie pas après de passer un lustrant de finition avec de la ouate a lustrer (du coton en faite) pour protéger et enlever les trace de la pâte car sa attaque le vernis si tu le laisse trop longtemps.
Sinon tu as une autre solution faire un poli lustrage mais la c'est beaucoup plus long et plus compliquer.
Oublie pas de protéger tout tes plastique noir sinon tu risque d'avoir quelque surprise
diablo89
MessagePosté le: 05 08 2009 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer ca dès que j'en et le temps alors.
Merci a vous
