viewonline.php?sid=6ba00a7611ad276c467223b0eaec45c8Qui est en ligne ?
[1.8 16s] fuite huile moteur...
epok
MessagePosté le: 25 07 2009 10:50    Sujet du message: [1.8 16s] fuite huile moteur... R&eacutepondre en citant
je voulais savoir si il y a eu des cas de fuite d'huile moteur vers le volant moteur, car joint de carter nickel. besoin d'infos avant démontage de la boite
MessagePosté le: 25 07 2009 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça serait pas tout simplement le joint spi du cardan coté boite qui fuirait ?
epok
MessagePosté le: 25 07 2009 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non parce que j'ai le niveau huile moteur qui baisse régulierement.
ça suinte coté gauche du carter en haut vers le cache du volant moteur.
mais apparemment sur des peugeot il y aurait un bouchon d'huile avec joint contre le bloc moteur derrière le volant moteur.
MessagePosté le: 25 07 2009 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais fais gaffe à ça
