viewonline.php?sid=5562e42d06c6eab59be1bed48846f8dcQui est en ligne ?
coupelle
fireblade
MessagePosté le: 06 07 2009 22:28    Sujet du message: coupelle R&eacutepondre en citant
J'ai acheter des amortisseur apex, mais y'a pas les coupelles, faudrait que j'en achete, est ce que celle ci ferait l'affaire:
http://www.gt2i-competition.com/Coupelle_d_appui_ressort_D:60_M52X150-p-28458-c-9_59.html
c'est universel ou pas?
merci pour vos reponse,
a+
fireblade
MessagePosté le: 10 07 2009 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour me rencarder???
geogeo306
MessagePosté le: 12 07 2009 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Fireblade,
Normalement ca devrait le faire
Sinon faut allez dans un centre auto et demandé des origine!
Ou une autre solution prendre celle qui sont sur ta voiture!
Après il vaudrait mieux les changé
Voila j'espère avoir répondu a ta question.
A+
Clio rs 182chvx
ICI
fireblade
MessagePosté le: 13 07 2009 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta reponse
y'a une difference entre les origines et celle chez gt2i?
les origine ont 170000km, ca s'use les coupelles?
a+
2L16S
MessagePosté le: 14 07 2009 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a+
les coupelles non mais les roulements oui
prend des origines t'embete pas a mettre autre chose le resultat sera le meme!
l'artiste
MessagePosté le: 14 07 2009 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai des coupelles sans roulements
acheté chez peugeot
MessagePosté le: 14 07 2009 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
acheté chez peugeot
techniquement, c'est pas possible que tu n'ai pas de roulement
T'as pas dû faire gaffe qu'ils y étaient plutot
Et les coupelles de chez GT2i ou autre, ce sont les mêmes que chez pigeot
l'artiste
MessagePosté le: 14 07 2009 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit étre un truc dans se genre la que j'ai, le roulement a bille est dedans?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet467778.htm
MessagePosté le: 14 07 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila,c'est bien ça
l'artiste
MessagePosté le: 14 07 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ba ouai en faite les roulements sont dedans mais il ne sont pas a bille l
MessagePosté le: 18 07 2009 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas des roulements mais des butées à billes.
