Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 1790 le 27 07 2025 7:42
[AIDE]Passage cable d'alim en 50mm²
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 1:34    Sujet du message: [AIDE]Passage cable d'alim en 50mm² R&eacutepondre en citant
Salut a tous, je viens de commander un kit d'alim en 50mm² et j'ai besoin d'avis pour savoir ou passer.
Pour plus d'info, la voiture sera une 306hdi et j'aimerai savoir s'il etait possible de passer sous le chassis, car sous la moquette je pense que ca va faire beaucoup de bosses.
Donc si certain d'entre vous on deja passé du 50mm², merci de m'éxpliquer.
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 07 2009 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis en 50 est gainer a la gaine d'électricien
donc j'ai percer sous le câble d'accélérateur ensuite sa passe sous de la console centrale passe au milieu de la moquette arrière (si c'est bien centré se se verra pas)
306madinina
MessagePosté le: 18 07 2009 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil que jojo 306 moi j'ai percer à coté du cable d'accelérateur.
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci.
Donc pas besoin de passder tout sous le chassis ca passe sous la moquette si bien installé.
Par contre est-ce que j'arriverai a percer moi aussi?
Pacque le moteur hdi il prend quasi toute la place et pour pacer c'est pas trop ca :s
Si vous avez des photos vu du moteur et lors de vos instal ca serai cool
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 07 2009 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde par là:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32385&postdays=0&postorder=asc&start=180
j'ai aussi un hdi
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le kit que j ai acheté:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=360168476750
j ai vu que comme moi, tu avais un coupe circuit 100A.
Est-ce qu'il faut que je l'installe aussi en plus du fusible de 150A?
Si, oui, dois-je le placer avant ou apres et a quelle distance?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 07 2009 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non pas besoin de fusible aprés la sa fera le méme effet t'a un prob, ça saute
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki mais le soucis c'est que d'apres les calcul iasca, mon install développe 130A et le coupe circuit est de 100A donc est-ce que ca va pas faire que de sauter?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 07 2009 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ne t'inquiete pas au pire tu le change pour un plus puissant mais le fais de mettre un fusible derriere ne servira rien, pour la bonne cause c'est le plus petit ampérage qui pétera
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci.
Je vais essayer.
De toute facon vu que c'est pas un fusible je risque rien, s'il est pas assez puissant je le remplace par le fusible de 150A.
Je demande car je comprend pas tres bien comment ca marche sachan que pour le moment je vais commencer juste avec un ampli et qu'il développe 1 000w et le sub 1 000w aussi, je trouve un amperage de 130 c'ets pour ca je m'inquiète de savoir s'il va pas sauter a chaque fois que je vais allumer l'ampli?!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 07 2009 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien regarde je viens de retrouver un site ou il y'a tous d'expliquer la tu as notamment le calcul pour les fusibles
thouve
MessagePosté le: 18 07 2009 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est gentil de me dire que ta trouvé un site mais c est mieux en general avec un lien
306madinina
MessagePosté le: 19 07 2009 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
formule de la puissance i=p/u si je ne me trompe enfin je crois. donc 1000(puissance ampli)/12(tension battterie)=83 donc avec 130 ta de la marge est ce que ta 1000watts nominaux dèja?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 07 2009 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'ai oublier de le coller
enfin madi t'as donner la formul
thouve
MessagePosté le: 19 07 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais vu dans un lien que tu faisais les watts rms *0.13
Et oui effectivement, j'ai mon sub et mon ampli qui font 1 000w rms.
Et avant qu on ne me pose la question, je n'ai pas additionné les watts rms de chacun le sub fait 1 000w rms et l ampli pareil donc jarrivai a 1 000*0.13=130A
306-Tuning
MessagePosté le: 05 08 2009 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des personnes ou des photos ou il on percer le trou au niveau de la pedal accelerateur ou embrayage ? pour le cable d'alim
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 05 08 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas percer moi
Suis passer à travers une espèce d'opercule en plastique qui donne sur le compartiment moteur
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
306-Tuning
MessagePosté le: 05 08 2009 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu me faire une photo ta pas fait un trou dans la mousse ?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 05 08 2009 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer, par contre je sais pas si ca va bien rendre avec mon portable ? Sinon j'ai pas souvenir d'avoir percer quoi que ce soit
Après le boulot et le kiné je mets ça
PS: t'as pas répondu à ma question dans mon poste, tu serais pas loin de Disney par hasard ?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 05 08 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désoler pour l'attente
http://img177.imageshack.us/img177/1320/05082009048.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/5184/05082009049.jpg
au boit de mon doigt il y a le trou ou tu peux passer le cable, normalement
