[1l9 td] bonjour les culasses FARAL
niccoraptor
MessagePosté le: 08 05 2009 13:01    Sujet du message: [1l9 td] bonjour les culasses FARAL R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde.
Alors,en fait quand j'ai acheté ma 306 actuelle,j'y ai refait le haut moteur,la culasse d'origine étant fèlée a plusieurs endroits, j'y ai remis une culasse échange standard FARAL.
au bout de 60 000 kilomètres et 2 ans après(après la fin de la garantie )
je décide de refaire mon moteur entièrement sachant qu'il y a avait une grosse pression dans le circuit de refroidissement.et que le moteur avait déja 367000 kilomètres.
au démontage ,je m'apercois que ma super culasse faral est fèlée de partout donc bonne a la benne.
je décide d'en remettre une autre échange standard.
je remonte tout et la le moteur est remis a neuf (segmentation,coussinetes de bielles et vilo,distri,pompe a eau,injecteurs neufs)enfin la totale.
je fait le rodage ,environ 1000 kilomètres en ne dépassant pas les 3000 tours.
et la première fois que je veux voir si elle prend sa vitesse,ploc et le moteur cale.
je redémarre avec une grosse pression dans le circuit de refroidisement jusqu'a faire 2000 kilomètres depuis que c'est remonté et la, plus moyen de rouler avec vu qu'elle refoule le ldr.
du coup je ressors le moteur,je démonte la culasse, et la pas de felure apparente.
je me dis que c'est le joint de culasse feraille qui a laché ou peut etre que la culasse est fèlée sous une préchambre,donc je l'amène en garantie.
le gas me téléphone le lendemain et me dis que la culasse est morte au bout de 2000 kilomètres .
donc,mon moteur va voir sa troisième culasse FARAL.
heureusement,je n'ai rien repayé puisqu'ils prennent tout en charge pour le remontage,sauf la main d'oeuvre.
enfin je suis blasé des 1l9 td.pour moi,maintenant ,ce moteur ne vaut pas mieux qu'un 1l9 d de chez renault.
et je précise que je prend soin de ma mécanique,je respecte les temps de chauffe.
si quelqu'un a déja mis une culasse échange standard faral,qu'il se manifeste et me dise ce qu'il en pense.
Apophis56
MessagePosté le: 08 05 2009 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah quand méme
Statut: En ligne
MessagePosté le: 08 05 2009 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les citroen zx volcane et batardes td ont le même problème
bon courage à toi
niccoraptor
MessagePosté le: 08 05 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal c'est le meme moteur
jéjé3062
MessagePosté le: 09 05 2009 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vache c est de la daube
coolweb
MessagePosté le: 09 05 2009 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre ces problèmes de fissures je n'ai pas vu beaucoup de prorpio de 1l9 td se plaindre de fissures...
Maintenant chez faral j'imagine que ce sont de veilles culasses qu'ils retapent donc si toutes les culassesne résistent pas bien à la pression ils ne peuvent pas y faire grand chose. J'imagine que quand ils l'ont testée elle était ok.
Tu la payes combien ta culasse chez faral?
niccoraptor
MessagePosté le: 09 05 2009 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont des culasses remaniées.
il faut aller voir sur leur site qui explique la méthode de réparation des culasses.
pourtant c'est censé etre une marque réputée pour ses pièces échange standard.
beaucoup de garages montent des pièces faral en particulier moteurs et culasses.
pour le prix?c'est 800 euros
quand meme moins cher qu'une origine.
enfin, maintenant,je serre des fesses pour que ma culasse ne pete pas
marre de redémonter
coolweb
MessagePosté le: 09 05 2009 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais j'ai vu, ils inspectent le circuit d'eau puis mettent un espèce de truc étanche, brevet mondial!
Bref sur le papier, ça fait class mais en pratique on voit le résultat
mais c'est vrai que ça à l'air sensible ces culasses de diesel
Je crois que sur une culasse essence les fissures sont sont pratiquement inexistantes.
Statut: En ligne
MessagePosté le: 09 05 2009 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
800 € ça fait mal au popotin
surtout que l'on trouve des moteurs complets pour moins cher sur le marché de l'occasion:
http://www.leboncoin.fr/vi/43986961.htm?ca=4_s
niccoraptor
MessagePosté le: 09 05 2009 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf qu'on ne connait pas les antécédent de ce moteur qu'on devra certainement déculasser dans quelques milliers de kilomètres.
car les moteur d'occase sont très certainenement plus kilométrés que ce qui est marqué sur les annonces.
pareil;certains me diront que j'aurais du en acheter une sur leboncoin vu qu'il y en a a la pelle pour environ 150 euros mais on ne peut pas savoir si elles sont bonnes ces culasses.
elles peuvent etre felées sous une préchambre(c'est loin d'etre la première fois que je vois ce cas la.)
et en plus il faut les refaire éprouver et surfacer,donc faut compter encore 150 euros si les préchambre ne sont pas felées.
Enfin,c'est un choix,je préfère refaire un moteur car je sais ce qu'il vaut plutot que d'en racheter un pour recommencer le boulot plus tard.
je ne me sers pas de ma voiture pour aller chercher le pain,j'ai besoin de quelque chose de fiable qui peut me trainer 1000 kilomètres sans tomber en panne.
niccoraptor
MessagePosté le: 09 05 2009 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus je connais plusieurs personnes qui ont ce moteur dans leurs voiture(zx,406,306,xantia),5 personnes au total,mais je n'en connais qu'un seul qui n'a pas encore déculassé,et comme par hasard,il a un DHY.(et dans le lot,3 culasses mortes(felure,préchambre qui est tombée)
pour résumer:ne vous en faites pas pour moi,ce moteur ,je le connais très bien et je peux vous dire que c'est un moteur fiable si on a une conduite de pépé.mais sinon,on n'est pas a l'abri de surprises.
un conseil,pour ceux qui ont des 1l9 td D8A OU DHY(ca n'a pas d'importance),
pressez votre durit qui va du thermostat au radiateur quand vous avez roulé et que le moteur est bien chaud,je suis sur que certains d'entre vous trouveront une pression anormale qui n'empèche pas le moteur de tourner tant que celui ci ne refoule pas le LDR.
c'est signe d'un joint de culasse fatigué avec de la chance ou d'une culasse felée.
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 04 06 2009 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, j'arrive un peut en retard mais ce que tu as dit m'interpel, j'ai acheter une 306 TD de 1996 récament et pour vérifier ci le refroidissement marchait bien avant de l'acheter... je l'ai fait monter en température pour voir quand le thermostat s'ouvre pour le ldr et si le deuxieme ventilo s'enclenchait aussi
bref en pressant la durite avant le thermostat malgrés que le moteur chauffait et que le ldr était "enclenché" la durite semble très ferme comme si elle n'était pas ouverte
pour info en chauffant arrivé a 85°C le thermostat s'ouvre et la température reste généralament a 80°c
merci de ta réponce si je peut éviter une culasse !!
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
niccoraptor
MessagePosté le: 06 06 2009 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton thermostat est ouvert,ta durit est très chaude et ton radiateur est chaud de de bas en haut.
ce que je veux dire par pression,c'est que tu n'arrives pas a presser la durit.
si elle est molle ,c'est ok.
54benj54
MessagePosté le: 07 06 2009 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors effectivement, je peut la pressée on va dire sur 1cm donc elle reste relativement dur.
Enfin merci de ta réponce !
koment
MessagePosté le: 09 06 2009 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semblait que seuls les véhicules dotés de climatisation fendaient les culasses.
pas mal de copains iont dépassés les 300/400 mkm avec le 1.9 td sans clim sans jamais fêler leur culasse.
la solution ne serait elle pas de virer la clim sur ces véhicules.??????
niccoraptor
MessagePosté le: 12 06 2009 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la clim n'a rien a voir,c'est juste une option.
le moteur est le meme,seul le carter d'huile change.
et si tes potes dépassent les 400 000 sans rien refaire,c'est qu'ils ont le cul bordé de nouilles ou qu'ils respectent les limitations sans tirer dedans.
moi au contraire,de tous ceux que je connais qui sont équipés de ce moteur,il y en a peu qui n'ont rien eu.
Guil
MessagePosté le: 12 06 2009 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon D8A a 247 000km, je suis très loin de rouler comme un pépé, les seules vrais pannes que j'ai eu sont une butée d'embrayage hs et une fuite sur la pompe à huile, sinon que dalle !
Par contre, je respecte scrupuleusement les temps de chauffe, vidange + filtre tous les 8500km depuis que je l'ai (soit 153 000km).
Par contre, des silents bloc de triangle, oui c'est du consommable chez moi
Serais-je chanceux ?...ou alors tous ces malheurs arriverons dans 100 000km, verra bien d'ici là.
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
MessagePosté le: 13 06 2009 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu voyai l'état de la culasse que j'ai remonté moi après mon changement de join de cucu. felé à 4 endroit, mais des micro fissures.
ca fait 2 ou 3 ans que j'ai fait ce changement de join de cucu, et même si j'y suis allé molo sur les 500 1erss km, maintenant j'y vais pas avec le dos de la cuillère comme on dit.
Le souci doit venir d'autre part, c'est pas possible
edit : Photo rajoutée, en faite c'était les chambres de précombustion
niccoraptor
MessagePosté le: 13 06 2009 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'allais dire.les chambre de précombustion.
de toute facon,a chaque fois que vous démonterez une culasse sur un xud9te, dans la plupart des cas,les chambres de précombustion seront fèlées.
si dans ton cas, ca avait été des felures sur la culasse meme,tu ne serais pas allé bien loin.
niccoraptor
MessagePosté le: 24 07 2009 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit déterrage,après trois mois et la troisieme culasse faral,ca tient le coup,plus de pression dans le circuit,j'ai une durit enfin molle meme après 300 kilomètres d'autoroute a 160km/h.
