probleme autoradio alpine
lennox94
MessagePosté le: 30 06 2009 18:15    Sujet du message: probleme autoradio alpine R&eacutepondre en citant
salut , alors voila j'ai un probleme , j'ai brancher mon poste il fonctionne mais ne garde pas la memoire je ne trouve pas comment le brancher pour que cela fonctionne si quequ'un pourais m'aidé :) je vous met une photo
tctc88
MessagePosté le: 05 07 2009 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut lenox, c'est normal qu'il ne garde rien en mémoire, les fils jaune et rouge de l'alim (les deux gros à droite) sont reliés.
Le jaune doit être relié au + permanent (batterie) et le rouge branche le sur le fil gris qu'on voit sur la photo ( relié actuellement au jaune).
Les connecteurs iso avaient déjà été retirés pour le branchement de l'autre autoradio?
lennox94
MessagePosté le: 06 07 2009 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui merci c'est bon :) parce que enfete sur l'autre voiture que j'avais c'était comme sa et sa fonctionnais ... non c'est moi qui les est enlevé mais j'avais oublié que les connecteurs sa s achetais pour brancher directement au poste au lieu de se prendre la tete a faire tout les fils ... mais bon une fois compris sava
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1270611#1270611
demik
MessagePosté le: 06 07 2009 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Olala, on coupe JAMAIS les connecteurs ISO
Sinon je pense que tctc88 t'as donné la bonne solution Je conseillerai de racheter des connecteurs ISO pour refaire tout ça propre avec des ptites soudures et tout
Pour le + permanent batterie, y en un câble qui arrive pour, normalement
tctc88
MessagePosté le: 06 07 2009 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais gaffe aux court circuit ! Isole bien tes connections avec du scotch d'électricien.
lennox94
MessagePosté le: 06 07 2009 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ai fais :)
