[conseils] emboiter un cardent
l'artiste
MessagePosté le: 25 06 2009 16:11    Sujet du message: [conseils] emboiter un cardent R&eacutepondre en citant
en changeant le triangle avant gauche, j'ai légerement déboité le cardent coité boite, il y a un peut d'huile qui a coulé, je l'ai de suite renfoncé, sa ne fuit plus, mais il est pas enfoncé a fond, il reste 3mm
comment on fait pour l'emboiter?
thx
GTI-27
MessagePosté le: 25 06 2009 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton cardan il doit normalement rentrer comme en position initiale et si comme là ca ne rentre pas c'est qu'il y a souci à tu essayer de pousser sur le bras entre le soufflet et la boite ? Tu as pas de merde qui aurait pu se coincer ?
Ca me parait bizarre surtout si tu ne l'as meme pas sorti ?
l'artiste
MessagePosté le: 25 06 2009 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai il est méme pas sortie d'1cm
sa ne rentre pas plus en le poussant, et il n'y a pas de mince
MessagePosté le: 25 06 2009 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu l'as enfoncé en le tournant ?
l'artiste
MessagePosté le: 25 06 2009 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je l'ai remis comme sa, mais il se peut qu'il est tourné j'ai pas fait gaffe
l'artiste
MessagePosté le: 25 06 2009 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on remonte un cardent pour l'engager dans les canelures,il y a un sens precis?
dans la rta ils disent;
"presenter la transmission en alignant les canelures du joint homocinétique avec celles du planétaire du différentiel"
je pense qu'il a tourné c'est pour sa qu'il ne rentre pas a fond
l'artiste
MessagePosté le: 25 06 2009 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon on viens de me dire que les 3mm qui reste c'est normal, si la transmission est en butée et qu'il n'y a plus d'huile qui coule c'est normal
MessagePosté le: 25 06 2009 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vrai que tant que l'huile ne coule plus et que le cardan tourne toujours une fois le pivot en place... il n'y a pas lieu de s'inquiéter
