viewonline.php?sid=49d4b320e45747d8aca91ece69abdeb4Qui est en ligne ?
[1.9td] probleme avec la direction assistee
soufflette
MessagePosté le: 24 05 2009 21:01    Sujet du message: [1.9td] probleme avec la direction assistee R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous,
J'ai une 306TD phase 1 de 1995 totalisant 280000 kilometres.
j'ai ce soucis : a l'arret, moteur tournant, la direction est moins assistee en tournant a gauche et d'un coup elle redevient normal apres un claquement. le cote droit marche niquel.
en roulant, il n'y a aucun probleme.
A l'arret, en accelerant, ca n'y change rien (donc normalement ce n'est pas la pompe si je ne me trompe ?...)
ce serait la cremaillere qui serait calaminee : j'ai donc achete un produit mecatech nettoyant, anti fuite.....bref LA solution normalement vu le prix (40€) mais pour l'instant (70 kilometres) il n'y a pas trop de changement.
si quelqu'un a deja eu ca, merci a vous de m'aider.
sinon bah je crois que je vais etre oblige de changer cette cremallere..
dans ce cas, est ce que quelqu'un a deja fait ca et pourrait m'expliquer?
merci merci...
Blackdragoon
MessagePosté le: 20 06 2009 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut...J'espere que je vais pas avoir la palme de deterrage de topics...Arf...
Sinon ceci peut etre du simplement aux ammortisseurs, plus précisement les roulements qui permettent de faire pivoter tes ammortos quand tu tournes. Lorsque tu changeras tes ammortos tu n'auras plus ce probléme.
MessagePosté le: 20 06 2009 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarf, a peine 15 jour de deterage
on en a vu retrouver et sortir des sujet de 2006
Blackdragoon
MessagePosté le: 20 06 2009 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca vas alors.
(en fait je m'étais planté et je croyais que le topics avait un an , content de m'etre loupé )
