schéma cablage feux arrieres
Abza
MessagePosté le: 16 06 2009 20:32    Sujet du message: schéma cablage feux arrieres R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
le cablage electrique de ma 1.8Li 16v cab est une catastrophe!
feux allumés, coté droit c'est le stop qui s'allume
toujours feux allumés, quand je freine, le stop s'éteint et le feu de position s'allume légèrement
je pense qu'il y a une problème de masse, le précédent propriétaire avait installé un attelage
si vous avez le schéma de cablage a dispo, jsuis prenneur !
merci par avance
MessagePosté le: 17 06 2009 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben y a plusieur choses possible:
-verifie tes masses, nettoie les en meme temps
-apres si il a changé les platines de feux arriere (ph1 en ph2, ou en tuning...) la faut intervertir les fils sur le cablage: le plus simple : tester a chaque changement
-en dernier recourt: la oui c est touché et faut recabler complet. je peux t aider et a voir si tu y arrive pas, on habite a 200km l un de l autre
