viewonline.php?sid=e1975b31999b0a3da7a7eb27874fff0cQui est en ligne ?
Question sur un TD
diablo89
MessagePosté le: 07 06 2009 14:22    Sujet du message: Question sur un TD R&eacutepondre en citant
Est qu'il y as des bas de caisses d'origine sur les TD ? Car moi j'ai comme un joint sur mon bas de porte. Mais je voudrai mettre des bas de caisses de HDI par exemple. Croyez vous que ca donnera bien ? et est qu'il y auras une grosse différence de hauteur entre les PC avant et arrière avec les BDC ?
niccoraptor
MessagePosté le: 07 06 2009 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,ce n'est pas monté sur les td mais ca se monte parfaitement et ca rend carrément mieux.
mais si tu avis cherché un peu,tu n'aurais pas eu besoin de poster.
il y a un post-it sur le montage des bas de caisses tout en haut de la section.
diablo89
MessagePosté le: 07 06 2009 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai bien vu le post mais je voulai savoir si c t monter d'origine car j'ai deja un joint sur le seuil de porte.
gillaster
MessagePosté le: 07 06 2009 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une chose te focalise pas sur HDI, les BDC n'ont pas été montés d'origine uniquement sur celles la, par contre il existe un différence entre les 3P et 5P.
presentation of member #7271
diablo89
MessagePosté le: 08 06 2009 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurai des photos des différents bas de caisse de 306 ? et aussi si quelqu'un a des photos d'un TD phase 2 avec des bas de caisse pour voir si il y a une grosse différence entre les pare chocs et les bas de caisses.
gillaster
MessagePosté le: 08 06 2009 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les BDC d'origine sont tous les même (point du vue design pas des fixations) que ce soit XSI/BV6/TD/hdi.... ph1.2.3 cab/3P ou 5P.
diablo89
MessagePosté le: 09 06 2009 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci beaucoup. IL ne me reste plus qu'a en trouver pour pas trop cher.
MessagePosté le: 10 06 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais bien faire attention entre les 3p et les 5p (pas la meme longueur
gillaster
MessagePosté le: 10 06 2009 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ? il me semblre que joffrey a monter des 3P sur sa berline !
MessagePosté le: 10 06 2009 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible mais bien faire attention.
les bas de caisse de 3 portes ont un seul emplacement de porte assez long. sur les 5 portes, 2 emplacements de 2 portes assez court.
apres, tu prends un de 3 portes et tu le raccourcis et hop ca peux passer mais à confirmer
