viewonline.php?sid=61a96e2b171b23bc692cb8538e593935Qui est en ligne ?
[AIDE] Joint de cache culbu 1.6
Nickos
MessagePosté le: 03 06 2009 14:38    Sujet du message: [AIDE] Joint de cache culbu 1.6 R&eacutepondre en citant
je viens de changer mon joint de cache culbu mais bon, étant donné que je n'ai pas de clé dynamométrique, serrage à la main oblige. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai trop/pas assez serrez.
Quand j'ai démonté le boulon de droite venait à la main et celui de gauche à peine 2 coups de clefs. La j'ai serrer jusqu'a ce que je ne puisse plus le faire à la main mais j'ai un écart qui reste en le joint et le support de joint, environ 1mm.
Donc je voulais savoir si c'est normal, donc si je peux démarrer titine ou si il faut que je serres autrement
Voici en photo l'écart entre les 2 :
http://img195.imageshack.us/img195/3536/snc00773.jpg
Merci d'avance !!!!
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
Koopek
MessagePosté le: 03 06 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne serait te réponde mon ami :s
Nickos
MessagePosté le: 03 06 2009 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas grave Koopek
Bon sinon apparemment ca serait normal faut que le joint chauffe
Mais j'ai toujours un doute sur le serrage à la main je sais pas ou m'arrêter
Bebete
MessagePosté le: 03 06 2009 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est normal tu fais pression sur le milieu de joint donc le bord se releve un peu
pour le serrage, tu fais ce que tu peux à la main, et tu finis pas serrer à la clé sans forcer comme un bourrin
Ma présentation
Nickos
MessagePosté le: 03 06 2009 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le serrage j'ai essayer serrage au max à la main et puis 1/2 tour à la clé en roulant la j'ai pas eu de de fuite mais j'ai l'impression que les culbus claque + qu'avant au ralenti mais - qu'avant en roulant, ou alors c'est qu'une impression
Bebete
MessagePosté le: 03 06 2009 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as laissé trop longtemps sans le cache, et respiré des vapeurs d'huile
Ma présentation
Nickos
MessagePosté le: 03 06 2009 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poppy
MessagePosté le: 03 06 2009 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que sa fuit pas c'est bon
_Ma présentation_
Bebete
MessagePosté le: 03 06 2009 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'y vas pas trop fort, histoire de ne pas tuer le pas de vis dans la culasse
Ma présentation
Nickos
MessagePosté le: 03 06 2009 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement ca serait bête Ninja non mais on verra bien la j'ai vraiment pas forcé si besoin est je remettrais un coup de clé mais ca à l'air d'être bon comme j'ai fait
