[Info] Rotule de suspension
ozi_^
MessagePosté le: 16 05 2009 22:25    Sujet du message: [Info] Rotule de suspension R&eacutepondre en citant
Suite à mon dernier contrôle technique on m'a dit qu'il fallait que je change ma rotule inférieur avant gauche car elle avait énormément de jeu donc je suis allé chez un garagiste pour qu'il me la change j'ai payé 23€ (pas cher du tout). Un mois plus tard je change mes pneus avant et ensuite dans la semaine je suis allé chez Feu vert pour faire l'équilibrage et les parallélismes de mes roues avant et lorsque je suis retourné chercher ma voiture ils m'ont dit "on a pas pu faire les parallélismes car votre rotule de suspension a du jeu il faut la changer". J'ai demandé un devis ça me couterait ~150€.
Donc je voulais savoir si rotule inférieur et rotule de suspension c'est la même chose?
Et si c'est difficile à changer une rotule de suspension sachant que je vais changer mes amortisseurs j'ai pris un kit Bilstein b4 + ressort Eibach?
Voili voilou
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Cordialement :)
Ma présentation : Cliquez ici
l'artiste
MessagePosté le: 17 05 2009 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est la méme chose, la rotule est sur le triangle et elle peut étre remplacée (prevoir un presse pour la remonter)
et si feux vert te compte 150€ a mon avis il te change le triangle complet
moi aussi mes deux rotules de suspensions sont mortes (gauche et droite), je vais remplacer les triangles, 50€ le triangle sur http://www.oscaro.com/default.asp?xtor=19&gclid=CKHh-a3wwpoCFQQ9ZgodJBKXsg
si la rotulle a éte remplacée retourne voir ton garagiste, c'est pas normal si il y a encore du jeu
Jokr01
MessagePosté le: 18 05 2009 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie aussi tes silentblocs de triangles, ils s'usent vite sur nos 306. Ca influence aussi sur le parallélisme forcément, tu peu les voir autour des fixations des triangles au chassis, si ils sont craquelés, y a plus qu'à les changer, mais souvent les gens changent le triangle entier car il faut une presse pour faire ça facilement.
ozi_^
MessagePosté le: 18 05 2009 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci beaucoup super sympa
