viewonline.php?sid=1b0946bbee3e9de7e6ce03738842356bQui est en ligne ?
306 tct
mat-385
MessagePosté le: 21 05 2009 9:42    Sujet du message: 306 tct R&eacutepondre en citant
bonjour a tous jme lance dan mon projet de 306 tct jai acheter une xm ct entiere et elle a un code a chiffres comment faire pour le virer du boitier.jaimerai de l'aide pour le faiseau savoir vraiment ou on doit modifier c une ph1 ma 306 s16.merci d'avance
MessagePosté le: 21 05 2009 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
déja tu entre le code pour démaré le moteur du TCT puis tu retire le boitier ! tu le déranche . normalement apré elle démarrera sans !
pour le faisseau ba faut ce bougé le cul comme tout le monde et cherché ! puis adapté ! idem pour la ligne d'échapement , le systeme de refroidissement et le systeme pour monté un échangeur ...
Quand on fait un swap c'est de la débrouille soit meem surtout ...
pas beaucoup de monde poura t'aider la dessus !
mat-385
MessagePosté le: 21 05 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse jai debrancher le boititer jvai l'essayer sur un otre tct pour voir si il est débloquer j'aimerai bien quan un coup dmain pour le faiseau.merci
