géométrie
romu62116
MessagePosté le: 21 08 2009 19:27    Sujet du message: géométrie R&eacutepondre en citant
bonjour a tous!
Voila lorsque j'ai installé mes nouvelle jantes ma voiture parté vers la droite quand je laché le volant et elle vibré lors du freinage j'ai donc été chez midas et il ont fait le paralélisme et l'équilibrage des 4 jantes
Mais ma voiture part encore légérement vers la droite...
Le boulot a été mal fait? J'ai le rapport de géométrie si cela peut vous servir.
Merci d'avance!
MessagePosté le: 21 08 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être as-tu un autre défaut, ou la route trop "bombée".
Vois avec Midas puisque tu sors de chez eux, ils regarderont ton train AV, mais fais attention avec le devis, certains ayant tendance à tout changer !
MessagePosté le: 21 08 2009 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les jantes étaient neuves ?
MessagePosté le: 22 08 2009 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec seb. si les jantes ne sont pas neuves, elles sont peu etre voilé et explique ton deport.
apres je vois pas trop
MessagePosté le: 22 08 2009 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les jantes étaient voilées il y aurait du "chimi" dans le volant.
Par contre, peut-être un défaut dans la géométrie du train AV autre que le //.
romu62116
MessagePosté le: 22 08 2009 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les jantes n'était pas neuve. Je pense que je vais retourné a midas et leur expliquer tout sa car je vais bientot changer les pneu donc j'aimerais bien régler ça avant.
romu62116
MessagePosté le: 22 08 2009 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 22 08 2009 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gommards étaient neufs aussi ?
romu62116
MessagePosté le: 22 08 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi les gommards?
J'ai pensé aussi que comme j'ai était long à faire le paraléllisme mes pneu se sont usé c'est peut étre cela qui fait que ma voiture part encore vers la droite...
Je pense bientot changer les 2 pneus avants donc je verrai bien
MessagePosté le: 22 08 2009 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pneumatiques
romu62116
MessagePosté le: 22 08 2009 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc comme je l'ai di je vait changer mes pneus...
Je pense que ça peu étre ça je verrai bien apres
MessagePosté le: 22 08 2009 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en prenant des jantes alu d'occasion et avec des pneus usés, bin voilà quoi
romu62116
MessagePosté le: 22 08 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout le monde n'as pas les moyen d'en acheter des neuves...
MessagePosté le: 22 08 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai jamais dit ça
tu les a faits vérifier avant de les monter ?
romu62116
MessagePosté le: 22 08 2009 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hélas non...
Les erreurs nous font grandir...
MessagePosté le: 22 08 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait
