[Aide] Lève Vitre Arrière Droit Remonte Plus
djlethal01
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 05 2009 17:39    Sujet du message: [Aide] Lève Vitre Arrière Droit Remonte Plus R&eacutepondre en citant
Je vous contact car ce week end, un ami assis a l'arriere a ouvert la fenetre arriere completement ( vitre manuel ) et au lieu de remonter il l'a baissé et a partir de maintenant la poignée tourne dans le vide la vitre n'est plus en contact avec le mecanisme je pense.
J'ai demonte le panneau de porte tout a l'heure mais je n'ai rien vu de spécial comme le plastique vert qui tiens la vitre comme sur celle de devant.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait car elle descend regulierement et je la remonte quand je peut m'arreter.
djlethal01
MessagePosté le: 12 05 2009 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de démonter en prenant le temps et finalement c'est le câble du mécanisme de lève vitre manuel qui est sectionné.
Je vais devoir en acheter un a la casse du coup et changer ça.
djlethal01
MessagePosté le: 12 05 2009 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre j'ai un problème ( toujours avec les vitres, pfiou que j'en ai marre ).
La vitre électrique du cote passager quand je la remonte elle bascule vers l'avant, du coup obligé de la guider a la main.
Par contre en la baissant aucun problème.
Savez vous d'où cela peut-il venir, jeudi je devrais aller a la casse pour ma vitre arrière donc si je peut faire une pierre de coup au cas ou y'a besoin de pièce pour la vitre avant.
Diabolo1
MessagePosté le: 13 05 2009 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment ton guide de vitre dans le joint serait déboité/hs.
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 13 05 2009 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement! C'est ce que j'ai marqué dans un autre topic où tu posais la même question
djlethal01
MessagePosté le: 14 05 2009 7:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne nouvelle, mon joint de guide de vitre est remis en place, ma vitre électrique passager fonctionne de nouveau.
Par contre pour ce qui est de la vitre manuel arrière, le câble s'est coupé en deux dans le mécanisme donc cet après midi je vais a la casse en chercher un. Je n'ai pas les rivets donc je verrais comment me débrouiller pour le fixer en espérant que ceux de Phase 3 sont les mêmes que ceux de Phase 2.
Je vous tiens au courant si tout est belle et bien réparer.
