[1.9 td]robinet precision de turbo
ju0602
MessagePosté le: 11 05 2009 15:07    Sujet du message: [1.9 td]robinet precision de turbo R&eacutepondre en citant
salut tout le monde je voulais vous demandez si c'était possible de mettre un robinet pour controlé la pression de son turbo
on ma dit que sa se branché sur la petite durite de la wastegate qui va jusqu'au turbo
c'est cette durite ? si oui j'ai juste a en mettre une plus grande avec le robinet branchet dessus ?
306 1L9 turboD phase I
ju0602
MessagePosté le: 11 05 2009 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ?? c'est juste pour confirmé si je mais ue grande durit sa change pas la pression
geoffroy974
MessagePosté le: 11 05 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut oui c'est bien sur cette durite qu'il faut le mettre
MessagePosté le: 11 05 2009 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu met une durite plus longue ton temps de réponse de turbo sera plus long également ...
ju0602
MessagePosté le: 12 05 2009 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merci damiano
je vais esayé de l'agrandir juste l'avoir a porté de main sans le ralongé de trop
MessagePosté le: 12 05 2009 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait gaf quand meme .. ca peux etre très dangereux pour ton moteur se petit robinet .. s'il déconne ou autre ..
ju0602
MessagePosté le: 12 05 2009 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pense que je devrait eviter car je voulais mettre mon turbo a 1 bars pis metre le robnet pour le remettre a 0.8 bars pour roulé tranquille
MessagePosté le: 12 05 2009 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si ton robinet se déregle avec les vibrations ... tu va augmenté ta pression sans l'apercevoir et paf trop de pression .. soit joint de cullasse qui lache soit turbo qui pete . soit les deux . et cullasse qui n'apreciera pas ...
sur 306td tu peux réglé ta pression normalement avec une vis sur le turbo a la main c'est facile d'acces ! mais augmente le débit de gazoil !
rudy02
MessagePosté le: 12 05 2009 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju;
tu fait ce que tu veut mais évite de trop touché a cé machin la ou alors ont va tardé a te voir dans la partie moteur meca du forum pour des souci
ju0602
MessagePosté le: 12 05 2009 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais mettre un mano avec comme toujours l'oeil dessus pis avec le robinet le turbo sera pas constament a 1 bar je pourait le redessendre pour moi roulé tout les jours qu'est t'en pense dam
tkt rudy je sais rester resonable
guimcdo
MessagePosté le: 06 06 2009 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ta TD, le loi d'injection du gazoil est fixe, tu auras beau modifier ta pression de turbo, la quantité de gazoil ne changera pas:
- à 0.8 bar, tu vas fumer plus, sans économie de carburant
- à 1 bar et plus, tu vas rouler avec un mélange trop pauvre en carburant d'où un risque de serrage... à toi de voir
modifie plutôt le débit de la pompe en accord avec ton turbo, et à toi de moduler ton allure...
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
ange
MessagePosté le: 08 06 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a une vise sur le turbo pour les td, c'est bon sa. mai ma voiture a 250.000km, es ce grave si je la tourne un peut cette vise. et si je la tourne il y a une limite de raisonnable?
3.20d e46 (136ch) !!
306 td break (92ch) hs 328.000km !!! 306 Dturbo pour la remplacer
xsara 2l 16s (167ch)
MessagePosté le: 08 06 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a 250.000km touche i pas .. tu risque de tout foutre en lair ...
ange
MessagePosté le: 10 06 2009 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du conseil on vas éviter
MessagePosté le: 10 06 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton mano et pression turbo:
tu pose le "T" au niveau de ta durite qui va de l echangeur sur le moteur vers la pompe à injection. c est la meme chose, en plus simple, plus rapide a poser et si un jour tu veux le virer, tu change de durite. tu evite de redescendre ton turbo pour rien
R3miX
MessagePosté le: 28 07 2009 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la a 1bar le juju et est loin de lever le pied c pas encore asser pour lui il est fou il veut a tt prix modifier la mienne osi (de pression)
ce pe se faire a votre avis??
sachant que j'ai 150 000km et je suis a fond a 155km/h et je fait a peine 450km avec un plein y a un souci non? et elle galere bien pour ateindre les 150km/h !!
a ce tarif la je vais changer et passer a une essence sportif et o moin je roulerais plus vite
green
MessagePosté le: 28 07 2009 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
150km/h c'est tout!!!! avec la mienne je la montais a 190km/h sans modif ni rien du tout
plus de 306 pour l'instant
R3miX
MessagePosté le: 28 07 2009 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
155 o compteur est oué c bizarre quand même et faut que je m'élance de loin
MessagePosté le: 28 07 2009 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moui... 155 à fond en ne faisant que 450 bornes...
t'as un sérieux problème sur ton moteur là, vu qu'il fait facile le double de bornes avec le plein
MessagePosté le: 28 07 2009 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la j avoue c est fort. t es sur que t a pas un croisement entre 1.9 et 1.6 essence??
pour ma part, 223 000km sans toucher au turbo et je fais 1100km en moyenne et vitesse max, le vent dans le dos, nicopu qui me pousse...disons 185 quoi
