[1.4]essence qui sort de l'echappement
fabien17
MessagePosté le: 16 06 2009 17:18    Sujet du message: [1.4]essence qui sort de l'echappement R&eacutepondre en citant
bonjour donc voila je vous explique mon petit probleme.
j'ai acheté une 306 1.4 il y a peu de temps et elle roule parfaitement bien.
Sauf que quand j'accelere un peu et que j'eteinsmon moteur il ya une petite quantité d'essence qui sort de l'échappement. Il me semble que ce n'est pas grave et qu'il faut juste que j'attende quelques secondes pour couper mon moteur ??
et une autre question toute la ligne d'echappement est neuve et quand je tire un peu dedans sa sent le chaud. Mon pere m'a dit que c'était le pot qui était neuf qui donner cet odeur.
j'espere que vous pourais m'éclairer merci
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 16 06 2009 17:30    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
en effet si ça sent le chaud c'est ta ligne qui se met en place t'inquiète pas, pour l'essence qui coule c'est pas grave non plus (quelques gouttelettes pas plus) c'est simplement du à la richesse moteur ça le fait généralement surtout à froid.
Je préfère être bourré que con, ça dure moins longtemps...
306 open 1.4i 137000km
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
TAZsedan
MessagePosté le: 16 06 2009 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de l'essence?
c'est pas plutot de l'eau du a la condensation?
fabien17
MessagePosté le: 16 06 2009 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai senti et c'est bien de l'essence mais c'est seulement des goutelettes je pensé bien que c'était normal car sa se produit a froid ou quand je monte un peu dans les tours et que je la stoppe tte de suite aprés.
Et pour l'odeur du pot d'échappement il faut que j'evite de tirer trop dedans ou pas sorte de rodage ?? ou sa a pas d'importance
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 16 06 2009 20:07    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
pas de soucis à avoir alors pour ton essence!
pour le pot tu peux y aller pas de rodage particulier.
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 17 06 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabien17
MessagePosté le: 17 06 2009 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui en effet j'ai completement zappé pour la balise désolé et merci pour tous ces renseignements.
