viewonline.php?sid=a6ac7322bfc2a8845a7ee62274069178Qui est en ligne ?
Ventilation intérieure reste en marche et vide batterie
bvadam
MessagePosté le: 21 04 2009 8:59    Sujet du message: Ventilation intérieure reste en marche et vide batterie R&eacutepondre en citant
je viens d'identifier ce qui me vidait ma batterie régulièrement sans que je comprenne pourquoi.
Quand je coupe le contact, et si j'ai par mégarde laissé la ventilation intérieure sur la position au moins 1, quand je coupe le moteur et que je verrouille la voiture, celle-ci ne s'arrête pas... Le lendemain matin, j'ouvre la voiture (l'ouverture centralisée ne marche plus ou alors péniblement) et j'entends la ventilation qui tourne et je n'ai plus de batterie pour démarrer...
Quelqu'un a-t-il déjà connu le problème et saurait comment le résoudre ?
Merci à vous.
306 D-Turbo 1994 162 000 kms
306 XS HDI 2001 338 000 kms
206 S16 1999 225 000 kms (à vendre)
______________________________________
Droite 130++ mi-long tard ouvre.... et ferme 130-- très long tard glisse...
dusk
MessagePosté le: 21 04 2009 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme d après contact
>> Ma Présentation <<
bvadam
MessagePosté le: 21 04 2009 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ça ?
Je suis pas trop calé en électricité, si tu peux détailler un peu ?
Un relai fouttu ? Neimann défectueux ? Problème dans ma commande de ventilation ?
Merci à toi
dusk
MessagePosté le: 21 04 2009 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben là est le souci !
a savoir si avant ta ventillation se coupait dès que tu coupais le contacte ou pas !
dans un premier temps , pense a l arreté manuellement !
>> Ma Présentation <<
bvadam
MessagePosté le: 21 04 2009 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui avant ça se coupait après que je coupe le contact.
Mais je ne pense pas que ce soit le neimann, sinon au même titre que la ventilation qui tourne encore, j'aurais encore des lumières au tableau de bord non ?
Ensuite, la commande de ventilation, c'est une toute simple, manuelle, pas de clim, donc quasiment pas d'électronique la dedans.
Je pense plus à un relai qui resterait collé après que je coupe le contact. J'attends de recevoir ma RTA pour savoir quel relai serait responsable de ça.
Enfin, oui en ce moment il vaut mieux pas que j'oublie de couper la ventilation en sortant de la voiture... Je suis allé au Lyon-Charbo ce weekend, je peux te dire qu'en arrivant sur une spéciale j'ai failli oublier de l'éteindre, j'aurais été dans la merde !
dusk
MessagePosté le: 21 04 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis , c est dans ton bloc ventilo qu il ya une daube !
regarde si il n y a pas d oxydation sur la prise derriere !
pour ma part , mon ventillo ne fonctionne qu en vitesse 4
>> Ma Présentation <<
bvadam
MessagePosté le: 21 04 2009 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah tiens j'ai ça aussi sur ma mégane 2l16V, problème connu d'un contact qui fond près du ventilateur.
Enfin bref, le bloc ventilo sur 306 il se trouve où, et tu y accède comment ? Me dis pas qu'il faut sortir tout le tableau de bord parce que ça va vite me gonfler je crois
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2009 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu as un probléme dans le bloc de ventil ou au niveau du neiman
bvadam
MessagePosté le: 21 04 2009 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas que je ne veux pas chercher, mais surtout que je ne sais pas où chercher (en attendant de recevoir ma rta), est-ce que quelqu'un a le schéma électrique de la ventilation avec indication sur les fusibles et relais impliqués ? Déjà que je contrôle ça
coolweb
MessagePosté le: 27 04 2009 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont les resistances de puissance qui sont mortes et qui se trouvent au niveau de l'entrée d'air
