viewonline.php?sid=6ff320f5b4bc1ebd05938b31a15ff9baQui est en ligne ?
Amortisseur 205 sur 306
Kev41
MessagePosté le: 06 07 2014 18:46    Sujet du message: Amortisseur 205 sur 306 R&eacutepondre en citant
Bonjours , est ce que vous savez si un amortisseur complet de 205 gti monte sur une 306 xs Hdi ? Je sais que ce de xs ara monte et peut être zx mais 205 je sais pas du tout . Merci
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une 306
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-avant-koni-87-2601jsport-5437589-10004-p
pour une 205 gti
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-avant-koni-87-5085jsport-5437587-10004-p
c'est pas les même reférence car la longueur est différente.
Kev41
MessagePosté le: 07 07 2014 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac merci beaucoup ! Reste plus qu'à trouver des compatible ^^
Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit pouvoir se monter car la différence que je voit c'est la longueur.
mais une 205 sa doit etre plus légé qu'une 306
-Akra
MessagePosté le: 07 07 2014 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement cest juste la longueur qui change (en tout cas en théorie)
Mais la 306 est plus lourde, donc l'amorto serra un peu plus tassé du coup non? Donc la voiture sera plus basse?
Ma prez 306 1.8L 16V http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68704
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le ressort qui fait la hauteur de la voiture.
-Akra
MessagePosté le: 07 07 2014 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais dans amortisseur complet (comme le dit Kev dans son premier message) ca comprend le ressort aussi, donc si l'amorto est bon, le ressort aussi ou je me plante la?
MessagePosté le: 07 07 2014 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas fan de ce genre de bricolage
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu te plante pas.
Kev41
MessagePosté le: 07 07 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars d'essayer de savoir ! enfaite je veut tout simplement rabaisser ma voiture . Et la je suis tomber sur une offre et c'est des amorto complet avec ressort -40mm qui étai sur une 205 gti .
Après si quelqu'un en connai de 306 je prend ! :D
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut tenter mais pas sur a 100% déja voir si le diametre de l'amortisseur est le même que les notre sinon ça va pas aller dans le moyeux. puis l'emplacement pour la biellette aussi a vérifier.
mistersmall
MessagePosté le: 09 07 2014 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ! çà fonctionne , j'ai fais çà sur la mienne en plantant ma 205 td (j'avais les amorto arrière de gti) , elle était même plus haute avec eux
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
mistersmall
MessagePosté le: 09 07 2014 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 10 07 2014 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec les amortisseur avant et arriére ou uniquement les arriére?
uptak
MessagePosté le: 10 07 2014 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les arriérés ce sont les mêmes oui, enfin, ils se montent lorsque j'avais acheté mes spax, la référence était identique pour 205, xsara, 306 etc. Faudrait regarder chez bilstein etc... mais le poids d'une 205 et d'une 306 est légèrement différents quand même, bizarre.
306 s16 bv6 confort
MessagePosté le: 12 07 2014 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le monde de la bidouille tout est possible,on rabaisse bien l'arrière des Peugeot 104,talbot samba,citroen visa en récupérant des ressorts court de citroen Ax.
Kev41
MessagePosté le: 13 07 2014 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai préfèrer jouer la prudence et je vais monter des amorto pour les 306 ^^ c'est amorto Peugeot sport sur ressort apex -40mm . ( c'est mon frère qui me les a trouver pour mon anniv ) donc c'est super !
GTI-27
MessagePosté le: 13 07 2014 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impeccable Kevin comme repondu sur ton autre topic sinon je sais que les ressorts eux se montent sans soucis d'ailleurs en mettant du -40 ou -50 de 205 GTI tu arrivais à avoir un rabaissement encore plus conséquent sur 306 ! Histoire de tassement un pote de Brabus l'avait fait et il m'avait donné cette astuce
Kev41
MessagePosté le: 13 07 2014 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je ne savais pas cette astuce merci !!
Tu es en - combien sur ta 306 ( la noir ?) car je trouve quel a un bon rabaissement
