viewonline.php?sid=2d3da2652177d0d351d33243fe766019Qui est en ligne ?
[XU7JP4] Changer support moteur
DURET
MessagePosté le: 27 04 2009 15:17    Sujet du message: [XU7JP4] Changer support moteur R&eacutepondre en citant
Coucou a tous le monde ,
ma 306 a actuellement 136000 km et le support moteur est deja HS ... bref vu comment je roule
Le support moteur HS est de coté distribution , et qui ne coute pas cher .
j'ai bien vu que c'est pas dure a changer ...
Mais une question que je me demande :
- si je souleve le moteur , le cardan ne risque pas de sortir de la boite ?
- il suffit de deviser l'ecrou qui est dessu et de soulever le moteur et retirer le silent bloc ?
- ca change en perf ?? Ninja na je déconne
bref il me semble qu'il existe plusieur sujet sur ca mais j'ai pas trouvé
merci les gars
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 27 04 2009 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets un cric sous le moteur pour le soutenir et tu défait le support moteur directement sur le moteur, là ou il y a 4 gros boulons Ninja
DURET
MessagePosté le: 27 04 2009 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha , pas celui coté carroserie ?
MessagePosté le: 27 04 2009 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est après
une fois que celui du moteur enlevé, tu dois pouvoir retirer celui coté carrosserie sans trop de problème
DURET
MessagePosté le: 27 04 2009 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha d'accord . je te remercie .
apres avoir fait ce boulot , je vais faire un dossier pour les débutant .
Le fait le laisser HS , ca des risque pour le moteur ?
coolweb
MessagePosté le: 27 04 2009 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A quoi ça se va qu'il est HS?
MessagePosté le: 27 04 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ça :
http://pagesperso-orange.fr/nicopug/ouch2.jpg
Ninja
DURET
MessagePosté le: 28 04 2009 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué quand meme , mais aussi les vibration de moteur qui s'amplifie
MessagePosté le: 28 04 2009 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui puis tu sens dans le levier de vitesse beaucoup de jeux quand tu accelere ou rétropgrade ... puis pareil quand tu recule ca commence a vibré un peux !
DURET
MessagePosté le: 28 04 2009 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bref je ferai un dossier expliquan les symptome
DURET
MessagePosté le: 28 04 2009 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca yé j'ai changé , maximum 40 minute avec du bon matos ainsi la chevre .
Bref mon silentbloc n'etait pas du tous usée mais cassé , il s'est fendu , du coup ca fait un bruit métalique
donc la avec le nouveau , c'est plus doux
