joliva
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages: 28 Localisation: digoin (71160)
hello tout le monde!
voilà,j'ai souci avec ma 306 hdi.
on a fait la courroie + pompe à eau ce week-end et depuis elle refoule le liquide de refroidissement.elle avait déjà des pertes de liquide avant et on pensait que c'était la pompe à eau qui fuyait.mais là,quand je roule c'est nickel,la température du moteur ne monte pas plus que d'habitude.je la laisse quelques heures et quand je la reprends,plus de liquide,tout est par terre!apparemment,ça ressortirait par le petit tuyau qu'il y a sur le réservoir du liquide.
alors si vous m'avez bien comprise,de quoi ça pourrait venir?parce que c'est pénible de se promener avec une bouteille d'eau dans la voiture "au cas où"!
merci pour vos réponses. |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
change ton bouchon de radiateur :)
puis fait une bonne purge au boitier d'eau et au radiateur de chauffage moteur tournant ca ira plus vite :)
mais si ton probleme persiste prevoit un joint de culasse _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
joliva
| subimpreza06 a écrit: | change ton bouchon de radiateur :)
mais si ton probleme persiste prevoit un joint de culasse |
là,tu me fais peur....
la purge a été refaite hier mais le problème persiste!si c'était le joint de culasse,la température du moteur ne devrait pas monter plus? |
subimpreza06
pas forcement
le fait que ca refoule peut provenir que ta compression moteur partent dans le liquide de refroidissement
change deja le bouchon de radiateur ca coute vraiment rien :) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
joliva
c'est pas plutôt le bouchon du bocal?où c'est que je pourrais en trouver un?
merci pour tes réponses en tous cas.  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
| joliva a écrit: | c'est pas plutôt le bouchon du bocal?où c'est que je pourrais en trouver un?
sur la plupart des 306, le bocal est intégré au radia... donc voui, le bouchon de liquide de refroidissement en faite  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
subimpreza06
ouai c'est vrai les HDI ont un bocal
voici la reference peugeot de ce bouchon --> 1206.C7
et son prix --> 9,51euros  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
accélére et regarde dans le bocal, si sa bouillonne _________________ |
joliva
| non ça bouillonne pas.elle monte pas en température.c'est quand je suis arrêté que ça refoule.quand ça tourne,ça bouge pas.c'est quand le moteur refroidit. |
joliva
| subimpreza06 a écrit: | | joliva a écrit: | c'est pas plutôt le bouchon du bocal?où c'est que je pourrais en trouver un?
et son prix --> 9,51euros  |
merci beaucoup  |
l'artiste
on dirait que tu as trop de pression,
mauvaise purge ou jdc
enléve le bouchon laisse chauffer le moteur, quand le calorstat vat s'ouvrir ) le ldr vat reffouller, a ce moment la tu remet les bouchon (l'air sera expulsé)
quand le moteur refroidit les durites reste dure? _________________
joliva
| l'artiste a écrit: | on dirait que tu as trop de pression,
avec un bouchon fatigué tu perds du ldr en roulant, pas a l'arret |
ben là,c'est à l'arrêt!
et on a démonté le radiateur,il est percé aussi!!pfff.où je pourrais en trouver un pas trop cher? |
