viewonline.php?sid=e64c0c69e6ea7470f014f6e4f42d66a3Qui est en ligne ?
Probleme complexe
Robert
MessagePosté le: 18 03 2009 9:50    Sujet du message: Probleme complexe R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'ai acheter il y a 6 mois une 306 Break 1.9L D de 2001 qui est une ancienne voiture de police.
J'en suis plutôt satisfait sauf que j'ai un gros problème électrique.
Lorsque je roule il arrive fréquemment que l'autoradio ne donne plus de son du tout, l'autoradio est bien allumé mai c'est comme si le son est muté.
J'ai en premier lieu penser que c'était l'autoradio qui était défectueux donc j'en ai racheter un nouveau mai le problème est exactement le même.
J'ai 2 enceintes a l'avant et rien du tout a l'arrière. Parfois le problème ce produit lorsque j'ouvre ou je ferme une portière ou le coffre, en général en claquant cette même portière le son revenais mai hier le problème est apparu en roulant normalement et j'ai essayé avec toute les portière rien a faire ça ne reviens pas.
Ma 306 a appartenu a la police et et je pense que le problème viens de la car sous la boite a gant il y a un boitier avec plusieurs fils coupé, il devais servir je pense a envoyé le son de leurs radio sur les enceintes de la voiture, j'ai bien essayé de bouger ces fils mai ça ne change rien le problème persiste.
A mon avis les fils de l'autoradio passe par ce boitier.
J'ai aussi penser tirer deux nouveau câble depuis les hp avant vers le poste, le problème est que entre les portières et l'habitacle c'est un système de prise qui passe les câbles donc je ne peu rien faire
Si quelqu'un a une idée merci de m'aider car j'ai deux heurs de route par jour et j'ai mal a la gorge a force de pousser la chansonnette
GTI-27
MessagePosté le: 18 03 2009 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait pour moi c'est tout simple enfin dans la source du problème ! Le faisceau de porte sur 306 est fragile et on ne compte plus le nombre de personne ayant eu ce problème
La solution est de refaire les fils de faisceau voilà
