viewonline.php?sid=443a819e60d9f8319d9edde336be51f4Qui est en ligne ?
Temporisation intérieur
bory
MessagePosté le: 08 11 2004 20:39    Sujet du message: Temporisation intérieur R&eacutepondre en citant
salut à tous
Qelqu'un a t'il installer une temporisation de l'éclairage intérieur et comment il a fait ?
306td007
MessagePosté le: 08 11 2004 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va faire un tour ici
www.mtk.tm.fr
Cherche à" temporisateur"
Il vendent un temporisateur à 5 euros je crois.
Pas cher,facile à monter car c'est expliqué.
bory
MessagePosté le: 08 11 2004 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci J'ai trouver mais jai aussie cher de frais de port que de temporisateur
nico-306
MessagePosté le: 08 11 2004 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la ruine 10€ non plus .............
bory
MessagePosté le: 08 11 2004 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai mais quand même !!!!!!
306td007
MessagePosté le: 09 11 2004 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu trouveras pas moins cher
205Sport
MessagePosté le: 10 11 2004 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regarder sur le site mtk
Ils disent "se branche avant le contacteur de porte"
ce qui me laissent penser que si vous ouvrez ou fermez la porte là ou se trouve la tempo, ca marchera.
mais si vous ouvrez une autre porte, ca ne marchera pas.
J'en déduis qu'il en faut 4 voire 5.
Suis-je bête
IsKor
MessagePosté le: 10 11 2004 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ça dépend, si tu as une 3 Portes, il t'en faut 2 ^^
Heureusement que c'est pas cher les tempo, passque franchement, c'est vraiment que dalle... un ptit condo une resistance, et hop!! :)
F@b306
MessagePosté le: 10 11 2004 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut moi j en ai installé une et c'est pratique qd tu rentres dans ta caisse quand il fait niut la lumière reste allumé un court instant 10 s env !
ça m a couté dans les 6 euros à Stationmarché.
il fatut le brancher sur le fil rose du contacteur de porte et le relier à la masse . Mais si tu cherche bien on en a déjà parler dans un autre post!
J'ai ajouter aussi les contacteurs de porte à l arriere car il n'y en avait pas.
205Sport
MessagePosté le: 10 11 2004 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu en as acheter qu'un seul????????
Et ca marche si tu ouvres n'importe quel porte?
Moi aussi, j'ai rajouter des contacteurs sur mes portes arrières, c'est tellement plus agréable Surtout avec mes néons qui éclairent plus que l'habitacle.
306td007
MessagePosté le: 11 11 2004 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as fait comment pour les installer au niveau des cables?Car on dit que c'est précablé et puis d autres disent que non
205Sport
MessagePosté le: 11 11 2004 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sur 205 ce n'était pas précablés ( il n'y en as même pas à l'origine)
alors ce que j'ai fait est simple, tu montes ton contacteur, la masse avec la vis dans la tole et le plus tu le ramènes et le ponte avec le plus de l'avant.
C'est aussi simple.
En espérant que ce soit le même type de contacteur
306td007
MessagePosté le: 11 11 2004 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est aussi simple.
oui ok mais pour le + tu le fait passer par ou pour le planquer le fil.
parce que je vois pas ou shinter le + si ce n est dans la portiere avant (pas pratique pour y acceder) et ensuite pour le ramener à l arriere et faire pareil du coté passager
205Sport
MessagePosté le: 11 11 2004 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors,
J'ai démonter mon contacteur avant et enlever la cosse de +.
Je coupe le fil et remets une cosse avec en plus le deuxième + qui part vers l'arrière.
J'ai démonter les garnitures pour passer derièrre, le long des pédales, le long des sièges pour remonter ensuite à coté de la ceinture.
Je mets une cosse au bout de mon fil et le branche sur le + du contacteur arrière, la mase étant fait avec la vis fixant ce dernier.
Pareil pour le coté passager.
Su tu as une petite question, je reste dispo
306td007
MessagePosté le: 11 11 2004 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
205Sport a écrit:
Bon alors,
bon ok je vais m en occuper ce week end pareil.Merci
bory
MessagePosté le: 11 11 2004 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me parait compliquer il est plus simple de se brancher directement dans le plafonnier car les contacteur de feuillure sont des masse donc le fait d'ouvrir une des portes mais le circuit a la masse se qui permet au plafonnier de s'allumer car tous les contacteur sont relier entre eux donc il est bien plus simple d'aller chercher la masse commune dans ce dernier
lien vers une idée de montage pour les bricoleur
http://www.lelectronique.com/ressource/voir.php?rub=montage&num=32
Pascal
Adel 306
Localisation: Belgium Voiture : Peugeot 306 Champion USA 1.9D 1999 (Phase 2.1)
MessagePosté le: 15 11 2004 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question : Est-ce qu'avec ce temporisateur, l'éclairage arrive progessivement et repart progressivement de l'habitable comme dans une 307 ??
Pcq alors, ca fait vraiment trop style.
Si 3 portes alors, faut 2 tempo. Mais je comprends pas bien comment les monter. Si qq a des photos de montage ??
Et par le plafonnier, ca marche comment et que faut il faire ?
Thanks,
VIVE LES 306 !!! ... et "306inside.com" bien sûr !!!!!!
F@b306
MessagePosté le: 15 11 2004 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avait essayer de le mettre dans le plafonier mais c'était trop galère j'était perdu dans les fils alors je l'ai mis à coté de la commande d'ouverture du capot entre le fil du conctateur de porte passager et la masse soit une vis servant déjà de masse.
Une seule tempo pour 5 portes et s'a marche bien sauf qu'a l ouverture 'une des portière l allumage n'est pas progressif c'est tout ou rien et pis après normal ça redessant pas comme 307 donc !
je vois pas pourquoi il faut deux tempo pour une 3P ???
Eden
MessagePosté le: 16 11 2004 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 plafonniers ce qui est d'ailleurs ridicule
